Cee'd JD 1.6 MT
Sergio1985 | Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:34 | Сообщение # 1 |
| Забрал 2 октября в Укр-авто, пока пробег всего лишь сотня. Расход пока 9.6, но думаю утрясется до стандартных 7-8 после обкатки и ТО-0.
В целом машина очень нравится, относительно шустрая, подвеска хорошая, мелкие и средние неровности не замечает, но на крупных корму, да и всю машину подбрасывает. В базе у меня регулировок чуствительности руля нет и он очень легкий, хотелось бы немного больше усилия. Про клиренс тут уже все знают – приходится быть аккуратным. Удивило и порадовало, что USB вход дает доступ к библиотеке музыки на айфоне и заряжает его. Еще очень нравится свет после предыдущей подслеповатой BMW E34. Не хватает крючков или сетки в багажнике, надо будет что-то придумать.
Вопросы другим владельцам JD: - С небольшим просветом стоит поставить защиту двигателя? Плюсы, минусы, подводные камни? - Стандартные шины (http://www.hankooktire-eu.com/tires/tire-presenter-single-view/view/singleView.html?aoetirepresenter[offset]=0&aoetirepresenter[tire]=778&aoetirepresenter[back]=216&cHash=b9cc194a21475241cedddfe7db7acf78) как-то не очень? С закрытыми окнами они являются по сути единственным источником шума. И еще мне кажется, что они перекачаны, надо будет попробовать понизить до 2.3, как пишут в соседнем журнале.
Ну пока всё, еще ведь только 2 дня и 100км пробега
Сообщение отредактировал Sergio1985 - Четверг, 04.10.2012, 14:35 |
Baza | Дата: Четверг, 04.10.2012, 14:53 | Сообщение # 2 |
| стоковые шины - очень хороши, например для смоления крыши лучше их поменять на что-то вменяемое защиту - надо смотреть крепления, чтоб не вышло так, что защита будет сжирать и так малый клиренс с низким просветом можно бороться так - на зиму взять резину 195/70/15 - вот уже + 1см клиренса на лето - надо с 16 колесами что-то думать...
CobraS | Дата: Четверг, 04.10.2012, 15:44 | Сообщение # 3 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Quote (Sergio1985) С небольшим просветом стоит поставить защиту двигателя? Плюсы, минусы, подводные камни? Я не ставил. На ТО-0 я осмотрел днище автомобиля и увидел, что самой низкой точкой является не картер и не коробка, а именно поперечина подвески. Да и прикручивая защиту - автоматом уменьшается итак не большой клиренс, что приводит к прямому ее использованию. И самый неприятный момент - это то, что защита прикручивается к кузову, и все ее удары передаются именно на кузов. Ну и на ТО снятие защиты стоит дополнительные деньги.
Quote (Sergio1985) Стандартные шины Единственный недостаток - это шум. По всем остальным показателям - вроде нормально. По размерам - так у тебя есть под водительской дверью табличка со стандартными размерами...
Далее перенесено в ЭТУ тему. Austin
ms_don | Дата: Суббота, 06.10.2012, 01:17 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Cee'd JD 1.6 6MT (mid)
| на счет защиты, поделюсь своим опытом. Защиту поставил только со второго раза, на первом сто од не подошла, видать мне первому пытались поставить, на другом поставили без проблем. на счет клиренса и защиты - это даже как-то смешно. юбка на переднем бампере ниже защиты на пару см., так что уменьшить защита ничего не может, а только защитить. на счет аэродинамики и увеличения веса - мягко говоря, никак она не влияет. а по нашим дорогам ездить без защиты - риск. из опыта: без защиты проехал порядка 300км, а с установленной 700км - разници никакой, только спокойней чувструю себя, когда съезжаю с ровного освальта.
CobraS | Дата: Суббота, 06.10.2012, 02:30 | Сообщение # 5 |
| Quote (ms_don) так что уменьшить защита ничего не может, а только защитить
Что защитить??? Quote (ms_don) на счет аэродинамики и увеличения веса - мягко говоря, никак она не влияет. Модель данного автомобиля продувалась в аэродинимической трубе, чего ты вместе с защитой не делал, и выводов по поводу этого делать не имеешь права.
Quote (ms_don) а по нашим дорогам ездить без защиты - риск. Риск - ездить без головы Долбая защитой бугры и неровности нашей прекрасной дороги - долбеш себе кузов во всех направлениях.
Quote (ms_don) проехал порядка 300км, а с установленной 700км - разници никакой Включи математику, и посчитай сколько лишних кг ты провез с собой и на какой дистанции, потом посчитай расход.Добавлено (06.10.2012, 01:30) ---------------------------------------------
Quote (chijo) это бред воспаленных мозгов официалов да и только. Согласен, но спорить с ними сейчас не буду, почитаю внимательно договор, найду что и к чему там написано, потом - отпишу подробнее как все прошло. То что это бредота пьяного андроида - это факт, но официальная туалетная бумага более жесткая.
Сообщение отредактировал CobraS - Суббота, 06.10.2012, 02:26 |
yeti | Дата: Суббота, 06.10.2012, 09:13 | Сообщение # 6 |
| про защиту-не пробивали вы картер видать)). я правда тоже,но друг как пробил,потом установил аж бегом.на счёт аэродинамики-думаю если закрыть дыру под мотором ,аэргдинамика только станет лучше.учитывая что всё днище делают макс плоское,а вот как раз в этой вынужденной дырке под мотором и есть самое не плоское место + грязи меньше под капотом нужно смотреть что б по минимуму сьедала клиренс
Тел О97 78 11 З2З
RoMaNoS | Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:08 | Сообщение # 7 |
| Sergio1985, Quote (Sergio1985) Вопросы другим владельцам JD: - С небольшим просветом стоит поставить защиту двигателя? Плюсы, минусы, подводные камни? - Стандартные шины (http://www.hankooktire-eu.com/tires/tire-presenter-single-view/view/singleView.html?aoetirepresenter[offset]=0&aoetirepresenter[tire]=778&aoetirepresenter[back]=216&cHash=b9cc194a21475241cedddfe7db7acf78) как-то не очень? С закрытыми окнами они являются по сути единственным источником шума. И еще мне кажется, что они перекачаны, надо будет попробовать понизить до 2.3, как пишут в соседнем журнале. Это не "эксклюзивные вопросы", касаемые только JD... И связаны они не с конкретной моделью, а к сожалению, с конкретными дорогами по которым приходится ездить: 1. Защита нужна, но выбор нужно делать не в пользу максимальной сохранности т.н. защиты (стальные профилированные защиты - больше защищают сами себя, и снимая некоторые проблемы, почти столько же добавляют новых), а в пользу разумного срабатывания защиты при стандартных "дорожных" неприятностях... Оптимально - с этим справляются стеклопластиковые и алюминиевые облегченные защиты (практически повторяющие форму пыльника, и не выступающие за пределы подрамника). 2. Главный источник дорожного шума - это некачественный профиль и материал дорожного покрытия. Снижение давления в покрышках - это путь к снижению управляемости и небезопасности движения. К тому-же, если снизить давление, то увеличится расход горючки, возрастет износ покрышек, снизится четкость торможения и прохождения поворотов за счет эффекта подлома, увеличатся крены и клевки...
Austin | Дата: Суббота, 06.10.2012, 12:43 | Сообщение # 8 |
| Напомню, данная тема - бортовой журнал Sergio1985. Здесь обсуждаем его автомобиль и помогаем ему советами. Оффтопы зачищены и частично перенесены в созданную тему о гарантии.
Тема о защите двигателя ЗДЕСЬ
Sergio1985, поздравляю с покупкой и отличным выбором авто! Пусть сид только радует. Ни гвоздя ни жезла!
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:21 | Сообщение # 9 |
| офф-топ удален. Новички! Читайте, где пишете! Особенно поражают оффтопы, когда выше модератор сделал замечание!
