Новую тему заводить не стал, если сочтете нужны можно скопировать в самоделку.
Наконец-то дошли руки до внедрения патрона во вторую заднюю птф на хетче. Когда-то при сдавании назад было раздавлено стекло задней левой птф и потом прикуплена новая левая на замену.
Но время шло и никак не получалось, кроме того, необходимо было знать как снять задний бампер, какая, в конце концов, правая птф, как подключить и что из этого выйдет.
Итак по порядку.
Решил заменить битую птф на новую, старый провод оставить как есть, а новый с лампой подвести к "глухой" правой птф. Сразу могу сказать, что можно все сделать тоже и без покупки отдельно новой птф. Думаю, что 0,5 м провода и лампа с похожим патроном подойдут.
Вот что надо искать.
Host for your pictures
Дело лишь останется за креплением и оно несложное. Но обо всем по порядку.
Фотки делал не все и не по порядку, вспомнил о мобилке в кармане уже после, поэтому часть работ опишу только словами. Наверняка, уже кто-то такое делал, не претендую на новшество, но есть ньюансы, которые нужно указать, чтобы другим было проще.
Ну новую птф вы видели. Цена шкалит, но я купил раньше и дешевше.
Сегодня вспомнил про это и началось.
Вначале сделал типа переходника чтобы родной разъем провода птф не отрезать, но можно просто чик ножичком и все. У меня нашелся разъем от ПК ну я его и примастырил.
Итак теперь надо снимать задний бампер.
Вот здесь http://ceedonline.info/ceedonline/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=56 есть описание процедуры снятия заднего бампера в картинках. Автору "Мишутке" спасибо!!!
Начинаем со снятия задних фар.
Для это открываем лючок из багажника, выкручиваем по 4 шт. гайки и снимаем фары (моих фоток нет)
Затем вынимаем по 3 шт. пистона и одному саморезу снизу под каждой фарой (доступ будет после снятия фар)
Теперь очередь работы внизу. Для этого выкручиваем все пистоны снизу, крепящие бампер.
А также по 1 шт. болту под задними брызговиками. Ключ на 10.
Затем, дело за освобождением бампера от задних подкрылок.
Сразу скажу я задние колеса не снимал, хотя надо бы, иначе очень сложно открутить самый нижний саморез, но очень короткая отвертка крестик (гибкая не сработала) и сильные пальцы помогли.
В каждой задней арке надо вывинтить по 4 шт. самореза и по одному болту (под крестик тоже).
Вот тут.
Зетем аккуратно, но с усилием, начиная со стороны колеса, необходимо отсоединить бампер от кузова - отщелкивается легко. Если не идет - проверьте все ли выкрутили. Отщелкивать надо только бампер, черные штуки это его крепления, которые намертво привинчены к кузову.
Предварительно надо подстелить что-то мягенькое для "посадки" бампера.
Еще один момент. Если смотреть на бампер сверху, то слева и справа, где-то на уровне начала и конца номерного знака будут резиновые ленты, которые держат бампер. Но они декоративные и у меня пересохли и были успешно оторваны и так и остались там. Я просто забыл про них. Их, наверное можно вообще отрезать (как же тут без лишних деталей ). Они так остались у меня болтаться.
Ну да ладно, продолжим.
Вот пара фоток. где можно видеть где крепится бампер по бокам и вид со снятым бампером. По центру есть тоже что-то типа направляющих.
Вот та самая резинка.
Направляющие.
Без бампера.
Снятый бампер с отключенной левой птф.
Сразу после демонтажа взгляд был обращен на "объект" - правая птф глухая!!! Т.е. нет ни заглушки ни отверстия, а просто залито пластмассой. Было принято решение (единолично) дырявить. Но с умом. Итак пошел процесс.
Придумал, что надо сделать такую же дырочку как и на левой птф, причем со всеми 4-мя пазами.
Мы уже у цели.
После доработки напильником и извлечения мусора с середины есть сходство с оригиналом!
"Ковырять" надо 2 раза - отражатель тоже литой полностью. Для проделывания аккуратного отверстия пошло в ход мебельное сверло на 25 мм (другого не было, а нужно где-то диам. 27 мм) и ножичек с напильничком.
Гадкие пластмассовые "опилки" никак не хотели выходит из фары. Я налил водички и все вымыл, просушил феном, но недосушил, есть влага, и это, наверное, плохо. Скорее всего надо использовать пылесос, тряпочки и что-то сухое.
Вот вид оригинала.
Теперь осталось подключить. Ну патрон подошел нормально, а проводку решил врезать в провод левой птф, скрутить его излишек и все это прикрепить кронштейном к какой-то дырочке внизу.
Вот фотки.
Рабочий "порядок"
Собираем в обратном порядке. Сделал вывод, что как и передний, задний бампер хлипковат.
Работать приятно, все разбирается и собирается легко и просто.
Спрашивайте, мог что-то опустить.
Вышло как-то обширно, а делов то на пару часов и без ямы спокойно можно обойтись.
Успехов.
Добавлено (13.09.2009, 15:26)
Сегодня проверил правую птф - влага ушла.
Значит можно водичкой вымывать пластмассовые опилки.
