Максималка
nikopol412 | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 11:37 | Сообщение # 501 |
Авто: kia ceed sw crdi
| Quote (RoMaNoS) Думаю, что реально до 200км - я не достану, а вот по разгону потенциал есть хороший, и на все случаи... cool
На макс скорость влияет мощность и кривая мощности. У дизеля момент резко падает после 3000 об/мин, а макс мощ на 4000 об/мин. Чтобы пересечь на чипованом дизеле барьер 200км/ч нуно длинее ГП и думаю пошел бы . Посмотрите максималку дизеля 2,0 шкоды!
Noah | Дата: Понедельник, 06.06.2011, 12:57 | Сообщение # 502 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| особо не задавался данным вопросом, а тут вчера на гружённом (4 взрослых+ 150-200 кг в багажнике) - по бориспольской трассе 180 ненапрягаясь...думаю, после разгрузке пошёл бы и больше...просто решил проверить на что способен))) если прошить "динамикой", то может до 200 и разогнать получиться))) только зачем??
nikopol412 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 10:04 | Сообщение # 503 |
| Quote (Noah) особо не задавался данным вопросом, а тут вчера на гружённом (4 взрослых+ 150-200 кг в багажнике) - по бориспольской трассе 180 ненапрягаясь...думаю, после разгрузке пошёл бы и больше...просто решил проверить на что способен))) если прошить "динамикой", то может до 200 и разогнать получиться))) только зачем?? biggrin
Ненапрягаясь-это значит 180 на моторе 1,6 в половину газа? Максималка на автомате 180 км/ч,при условии снаряженной массы, а у тя на борту около 400кг, т.е. ты ехал где-то 165-170км/ч не более. Не смотри на спидометр, смотри на тахометр,хотя он тоже может врать. При любых раскладах сток машина по факту не пойдет выше паспортных данных.Добавлено (07.06.2011, 09:04) ---------------------------------------------
Quote (amilo16) киа сид 1.6 турбо диз чиповка 138л.с. 283нМ
Я не пойму,откуда такие цифры? Почитайте форум на акцент хундай чиповка 1,5 дизеля. Так вот после чипа загнали 2 акцента на барабаны,сделали замер мощности до чипа-108 л.с. и после !!!-122 л.с.,а с моментом дела еще хуже обстоят. Так что маркетинговый ход чиповщиков ежу понятен. Судя по твоим цифрам авто должно ехать одинаково с шкодой 2,0 дизель с мотором ауди, так?
Punisher | Дата: Вторник, 07.06.2011, 11:07 | Сообщение # 504 |
Авто: Cee'd
| Quote (nikopol412) При любых раскладах сток машина по факту не пойдет выше паспортных данных. Пойдет. На склоне авто можно гораздо больше сток параметров разогнать.
г. Винница
nikopol412 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 12:59 | Сообщение # 505 |
| Quote (Punisher) Пойдет. На склоне авто можно гораздо больше сток параметров разогнать.
а АВТО С 400КГ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ С ГОРКИ ПОЕДЕТ
Punisher | Дата: Вторник, 07.06.2011, 13:26 | Сообщение # 506 |
Авто: Cee'd
| nikopol412, я смотрю Вы очень осведомленный в етом плане, по-етому не вижу смысла чтото еще писать. Quote (nikopol412) АВТО С 400КГ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ С ГОРКИ ПОЕДЕТ очень грамотный подход, у Вас обязательно все получиться
г. Винница
aPHayTKa | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:04 | Сообщение # 507 |
| По окружной дороге Борисполь-Бровары выжал 206км/ч 1.6л бенз м.т, чипованый, с нулевиком
я вполне доволен:)
Noah | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:13 | Сообщение # 508 |
| nikopol412, т.е. замер скорости дополнительно по GPS тоже ничего не значит?...честно говоря не знал что трасса Борисполь-Киев под горку идёт))).... и получается на приборы не смотри - они врут...зачем тогда тему открыли?))) надо было назвать "замер максимальной скорости на стенде со скидкой для клуба" и разместить в другом разделе. кстати "максималка" 185 км/ч для автомата заявлена была...
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:26 | Сообщение # 509 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (aPHayTKa) я вполне доволен:) что живой домой доехал? Ребята зачем??? Какая разница 180 едет машина или 206?
vovikch8988 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:30 | Сообщение # 510 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| На 1,4 дотянул до 160. Дальше приходилось сбавлять газ, местность не та. Да и вообще, не люблю быстрой (свыше 100) езды.
igorbady | Дата: Вторник, 07.06.2011, 16:19 | Сообщение # 511 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Ну от кілька тижнів тому по пустій Бориспільській вночі... Коротше: Бензин: Змішані 50/50 ОККО 95 Євро і ОККО 92 (Євро?) Двигун: 1.4 без "чіпа" Вантаж: повний екіпаж - 5 дорослих людей Спідометр: 189 км/год. По GPS: 181.8 км/год.
Можливо, якби не дуже лякалася одна особа в салоні, то ще би 2-5 км набрав, не більше. Сам ніколи не думав, що мій cee'd може так їхати. Та й не пробував. Може попутний вітер? А якщо серйозно, то є дуже багато факторів. Один з них, і точно дуже впливовий - якість дорожнього полотна. Ще одне серйозно: потім, коли вже відпустив педаль газу, згадав, що одне заднє колесо з серйозною латкою... Стало відразу ссикотно... Більше так не хочу, навіть на дуже хорошій дорозі. Висновок: паспортну швидкість 185 км/год на хорошій дорозі, при правильному бензині і маслі cee'd "бере". Навіть при нормальному завантаженні.
vovikch8988 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:20 | Сообщение # 512 |
| В любом случае, выдавишь пасспортную скорость. Просто при загруженом по уши авто дольше разгоняться будешь. Но для таких экпериментов лучше полностью разгрузить авто, опустошить багажник и вперед. И поставить правильное давление в шинах. Отключить кондей и фары (хотя с фарами безопасней). и конечно, пассажиров из машины прочь - так спокойней будет всем! Но, не увлекайтесь таким разгоном! Жизнь дороже!
amilo16 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:14 | Сообщение # 513 |
Авто: Ceed 1,6 crdi
| Quote (nikopol412) Я не пойму,откуда такие цифры? Почитайте форум на акцент хундай чиповка 1,5 дизеля. Так вот после чипа загнали 2 акцента на барабаны,сделали замер мощности до чипа-108 л.с. и после !!!-122 л.с.,а с моментом дела еще хуже обстоят. Так что маркетинговый ход чиповщиков ежу понятен. Судя по твоим цифрам авто должно ехать одинаково с шкодой 2,0 дизель с мотором ауди, так?
от верблюда цифры.
на дино стенде крутили. никаких чюдес! поинтересуйтесь какие турбины стоят на сидах и как это можно использовать
http://s241.photobucket.com/albums....3nM.mp4 dyno stand!
dyno graph http://i241.photobucket.com/albums/ff42/amilo16/20081019002.jpg
Xr Tuning / Chiptuned 1,6 crdi - 101kW
Сообщение отредактировал amilo16 - Вторник, 07.06.2011, 18:23 |
RoMaNoS | Дата: Вторник, 07.06.2011, 18:58 | Сообщение # 514 |
| Quote (igorbady) Ще одне серйозно: потім, коли вже відпустив педаль газу, згадав, що одне заднє колесо з серйозною латкою... Стало відразу ссикотно... igorbady, А некоторые на приспущенных (менее 2,2) гоняют, и не всцыкаются...
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:05 | Сообщение # 515 |
| 1.6 МТ 195км/ч бензин 92-й Лукойл с включенным кондиционером.Обороты 6000.В машине только я.Дорога хорошая попалась.Но потом хуже поэтому до конца и не раскрутил. Чип тюнинг.Мгновенный расход 20 литров. До чиповки столько же примерно по скорости.Но мгновенный расход показывал 25. Давление в шинах перед 2.2 зад 2.15. Так могу ездить только раз два в году и то только для того чтоб дать машинке немного прочистится.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Вторник, 07.06.2011, 19:06 |
nikopol412 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:39 | Сообщение # 516 |
Спасибо за график момента! Очень хотелось бы увидеть мощностной график,если есть выложы,интересны лошади/обороты. Есть ли прибавка лошадей до 4000 об/мин или только после 4000. Просто выше 4000 реально этот мотор крутить жалко.
amilo16 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:23 | Сообщение # 517 |
Авто: Ceed 1,6 crdi
| http://imageshack.us/photo/my-images/710/200810190021.jpg/
на графике отображены кривые как мощности (до/после) так и крутящего (до/после)
nikopol412 | Дата: Среда, 08.06.2011, 16:37 | Сообщение # 518 |
| По графику сток мощность и момент очень занижены! У тебя мотор 1,6 90 л.с. в стоке или 115 ?
amilo16 | Дата: Среда, 08.06.2011, 23:22 | Сообщение # 519 |
Авто: Ceed 1,6 crdi
| сток 66квт 90лс 235нм = это в теории. на стенде в пике 88лс и 222нм.... увы, вот такой сид
882 | Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:14 | Сообщение # 520 |
Авто: 2.0 CRDi 6MT (5K)- Сhip
| Ну все не так уж и плохо .. кто-то быстрее ,ну а кто-то будет медленнее... http://www.youtube.com/watch?v=qOtHSZn0l1A
