Расход газа на cee'd
yuriy | Дата: Среда, 11.01.2017, 21:45 | Сообщение # 221 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| -Alexus-, при 140-160 км/ч двигатель должен переключаться уже на бензин т.к. при этой скорости уже больше 4500 об./мин. — поэтому и может не расти дальше 10л расход газа.
-Alexus- | Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:28 | Сообщение # 222 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| yuriy, отчасти согласен расход бензина на прогревы и обгоны в среднем 10л/ 1000-1300 км в данном случаи переходы на бенз естественно были, но 95% пути были однозначно на газу вот где-то на границе перехода я и ехал
Игореха | Дата: Среда, 24.05.2017, 13:28 | Сообщение # 223 |
| Я езжу около 100 км/день. Бенза расходуется только на прогрев газовых форсунок. Пусков двигателя за день с десяток. Расход бензы в неделю около 100 грн. А газа расход около 8л по городу на 100 км. (1,6 - 2008 - 180 тыс)
Alexaveolt | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:27 | Сообщение # 224 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Игореха ( ) Я езжу около 100 км/день. Бенза расходуется только на прогрев газовых форсунок. Пусков двигателя за день с десяток.Расход бензы в неделю около 100 грн. А газа расход около 8л по городу на 100 км. (1,6 - 2008 - 180 тыс) ты в теме "Плохо заводится - колбасит - глохнет (Насос или фильтр или форсунки?)" писал про расход в 8л газа на авто объем 1.6 1988 года. "Что он будет поправлять - без понятия. И так сейчас машинка работает как часы при расходе газа по городу около 8 литров (движ 1,6 - 1988г, пробег 180 тыс.). Просто мастер принципиальный и кроме как "идеальная" работа - по другому не делает. Что ж, пусть регулирует, раз надо." Дата: Вторник, Вчера, 12:34 | Сообщение # 237 В чем прикол? реклама?
lucky_ | Дата: Четверг, 25.05.2017, 08:40 | Сообщение # 225 |
| Цитата Alexaveolt ( ) В чем прикол? реклама? может быть эйфория от того что проблема ушла.
Игореха | Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:24 | Сообщение # 226 |
| Почему реклама? Мастер просил после устранения проблемы приехать через сутки. Потом еще через сутки. Смотрел коррекции при разных режимах. Я ему сказал что претензий к настройкам карт ГБО нет. Он и не трогал. Теперь просит заправить больше пол-бака - хочет посмотреть что происходит с обогащением смеси при таком количестве топлива (так как многие утверждают, что сидовская проблема не такая острая или иногда даже исчезает временно при заправке более чем на пол-бака). Но это все касается не этой темы. Я написал расход какой есть.
Faust | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:05 | Сообщение # 227 |
| Может не совсем в тему, просто хочу поделиться
Вот такое ужасное качество газа на WOG (скорее всего заправки на пр-т Науки, возле Skymall, и по ул. Крайняя) Это всего за пару тысяч (недавно только новый фильтр поставили) Машина просто не заводилась...
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 04.09.2017, 06:05 |
Sergio_4758 | Дата: Суббота, 02.09.2017, 19:51 | Сообщение # 228 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Жесть! Не даром на других форумах советуют на Воге газом не заправляться, у людей форсунки забиваются и даже фильтры с отстойником не спасают. Я ток 95й (обычный) бенз на Воге заливаю, пробег 64 тыс, бензиновый фильтр еще не менял, может на следующем ТО.
dacent | Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:48 | Сообщение # 229 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Все знакомые категорически не рекомендуют заправляться газом на воге. Также, говорят, на окко та же беда...
Вот фильтр после 10 000 км пробега, заправляюсь в основном на БРСМ, изредка на Socar:
Сообщение отредактировал dacent - Вторник, 21.11.2017, 23:51 |
Zedd | Дата: Среда, 05.12.2018, 23:03 | Сообщение # 230 |
| По теме "расход газа": на 1,6 АТ (дорестайл 122 к.с.) по Киеву (средняя скорость за раб. неделю по БК 14-18 км/ч) - 10-12 л по трассе (крейсерская 110-120 км/ч) - 9-10 л
Заправляюсь где придется, разницы не замечал (кроме разницы в нае****лове , кстати на любых заправках присутствует - 100%!).
Сообщение отредактировал Zedd - Среда, 05.12.2018, 23:08 |
Faust | Дата: Суббота, 08.12.2018, 20:42 | Сообщение # 231 |
balu781 | Дата: Четверг, 13.12.2018, 15:35 | Сообщение # 232 |
| Всем форумчанам - добра и мира! Недавно приобрёл Киа Сиид 2008 года,пробег машинка ухожена, пробег 200 000км. Мало чего о ней знаю, но вот мне интересен нюанс, какой расход газа можно ожидать при скорости до 100 км/ч? стидь езды - спокойный.. И ещё.. Стоит -ли регулировать клапана при таком пробеге? Бывший хозяин говорит, что ни разу этого не делал, и мне советует не лезть туда... Машинкой доволен, средний расход не бензине, компьютер показывает 6.3-6.5 литров... А на газу этот показатель актуален, или больше? Заранее благодарен за помощь.
Faust | Дата: Пятница, 14.12.2018, 01:27 | Сообщение # 233 |
| balu781, Какой объем двигателя?
Бк по бензину весьма точный. Расход газа смело +1а то и 2л. К бензиновому На 100км.ч на 2.0л сеед механика что то около 7-8л по трассе Вообще расчитывай на +/-10 в смешаном цикле
Я на своем 2.0 клапана не крутил вообще за все 200тыс. Но эксплуатировал акуратно, не гонял. Это не показатель, но особо лезть если все ок смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 14.12.2018, 01:29 |
yuriy | Дата: Пятница, 14.12.2018, 15:50 | Сообщение # 234 |
| Цитата balu781 ( ) Стоит -ли регулировать клапана при таком пробеге? Стоит проверить зазоры, а по результатам делать выводы. На 1.4 расход газа при крейсерской скорости 110 км/ч (средняя за поездку 84 км/ч на дистанции в 1000 км) — в среднем 8,5 л, с кондиционером и грузом 9,2 л.
Artik | Дата: Среда, 26.02.2020, 18:09 | Сообщение # 235 |
Авто: KIA Ceed, 1.6 AT, 2008 г.в.
| У меня Ceed, 2008 г.в. автомат 1.6. Газ поставил в сентябре 2019 года, расход по Киеву в среднем 11,2 литра. На WOG заправился один раз расход был 12. Заправляюсь или на Еврогазе или на Glusco. Минимальный расход был за это время 9,5 (трасса), а максимальный 12,05 (город, WOG).
