  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » Расход газа на cee'd
yuriyДата: Среда, 11.01.2017, 21:45 | Сообщение # 221
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
-Alexus-, при 140-160 км/ч двигатель должен переключаться уже на бензин т.к. при этой скорости уже больше 4500 об./мин. — поэтому и может не расти дальше 10л расход газа.
-Alexus-Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:28 | Сообщение # 222
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
yuriy,  отчасти согласен  расход бензина на прогревы и обгоны в среднем 10л/ 1000-1300 км в данном случаи переходы на бенз естественно были, но 95% пути были однозначно на газу вот где-то на границе перехода я и ехал
ИгорехаДата: Среда, 24.05.2017, 13:28 | Сообщение # 223
Я езжу около 100 км/день. Бенза расходуется только на прогрев газовых форсунок. Пусков двигателя за день с десяток.
Расход бензы в неделю около 100 грн.
А газа расход около 8л по городу на 100 км.
(1,6 - 2008 - 180 тыс)
AlexaveoltДата: Среда, 24.05.2017, 23:27 | Сообщение # 224
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата Игореха ()
Я езжу около 100 км/день. Бенза расходуется только на прогрев газовых форсунок. Пусков двигателя за день с десяток.Расход бензы в неделю около 100 грн.
ты в теме "Плохо заводится - колбасит - глохнет (Насос или фильтр или форсунки?)" писал про расход в 8л газа на авто объем 1.6 1988 года.
"Что он будет поправлять - без понятия. И так сейчас машинка работает как часы при расходе газа по городу около 8 литров (движ 1,6 - 1988г, пробег 180 тыс.).
Просто мастер принципиальный и кроме как "идеальная" работа - по другому не делает. Что ж, пусть регулирует, раз надо."
Дата: Вторник, Вчера, 12:34 | Сообщение # 237
В чем прикол? реклама?
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lucky_Дата: Четверг, 25.05.2017, 08:40 | Сообщение # 225
может быть эйфория от того что проблема ушла.
ИгорехаДата: Четверг, 25.05.2017, 15:24 | Сообщение # 226
Почему реклама?
Мастер просил после устранения проблемы приехать через сутки. Потом еще через сутки.
Смотрел коррекции при разных режимах.
Я ему сказал что претензий к настройкам карт ГБО нет. Он и не трогал.
Теперь просит заправить больше пол-бака - хочет посмотреть что происходит с обогащением смеси при таком количестве топлива (так как многие утверждают, что сидовская проблема не такая острая или иногда даже исчезает временно при заправке более чем на пол-бака).
Но это все касается не этой темы.
Я написал расход какой есть.
FaustДата: Пятница, 01.09.2017, 23:05 | Сообщение # 227
Может не совсем в тему, просто хочу поделиться
Вот такое ужасное качество газа на WOG (скорее всего заправки на пр-т Науки, возле Skymall, и по ул. Крайняя)
Это всего за пару тысяч (недавно только новый фильтр поставили)
Машина просто не заводилась...
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 04.09.2017, 06:05
Sergio_4758Дата: Суббота, 02.09.2017, 19:51 | Сообщение # 228
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Жесть! Не даром на других форумах советуют на Воге газом не заправляться, у людей форсунки забиваются и даже фильтры с отстойником не спасают. Я ток 95й (обычный) бенз на Воге заливаю, пробег 64 тыс, бензиновый фильтр еще не менял, может на следующем ТО.
dacentДата: Вторник, 21.11.2017, 23:48 | Сообщение # 229
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Все знакомые категорически не рекомендуют заправляться газом на воге.
Также, говорят, на окко та же беда...
Вот фильтр после 10 000 км пробега, заправляюсь в основном на БРСМ, изредка на Socar:
Сообщение отредактировал dacent - Вторник, 21.11.2017, 23:51
ZeddДата: Среда, 05.12.2018, 23:03 | Сообщение # 230
По теме "расход газа":
на 1,6 АТ (дорестайл 122 к.с.)
по Киеву (средняя скорость за раб. неделю по БК 14-18 км/ч) - 10-12 л
по трассе (крейсерская 110-120 км/ч) - 9-10 л
Заправляюсь где придется, разницы не замечал (кроме разницы в нае****лове biggrin , кстати на любых заправках присутствует - 100%!).
Сообщение отредактировал Zedd - Среда, 05.12.2018, 23:08
FaustДата: Суббота, 08.12.2018, 20:42 | Сообщение # 231
balu781Дата: Четверг, 13.12.2018, 15:35 | Сообщение # 232
Всем форумчанам - добра и мира!  Недавно приобрёл Киа Сиид 2008 года,пробег машинка ухожена, пробег 200 000км. Мало чего о ней знаю, но вот  мне интересен нюанс, какой расход газа можно ожидать при скорости до 100 км/ч? стидь езды - спокойный.. И ещё.. Стоит -ли регулировать клапана при таком пробеге? Бывший хозяин говорит, что ни разу этого не делал, и мне советует не лезть туда... Машинкой доволен, средний расход не бензине, компьютер показывает 6.3-6.5 литров... А на газу этот показатель актуален, или больше? Заранее благодарен за помощь.
FaustДата: Пятница, 14.12.2018, 01:27 | Сообщение # 233
balu781,
Какой объем двигателя?
Бк по бензину весьма точный.
Расход газа смело +1а то и 2л. К бензиновому
На 100км.ч на 2.0л сеед механика что то около 7-8л по трассе
Вообще расчитывай на +/-10 в смешаном цикле
Я на своем 2.0 клапана не крутил вообще за все 200тыс.
Но эксплуатировал акуратно, не гонял.
Это не показатель, но особо лезть если все ок смысла не вижу.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 14.12.2018, 01:29
yuriyДата: Пятница, 14.12.2018, 15:50 | Сообщение # 234
Стоит проверить зазоры, а по результатам делать выводы.
На 1.4 расход газа при крейсерской скорости 110 км/ч (средняя за поездку 84 км/ч на дистанции в 1000 км) — в среднем 8,5 л, с кондиционером и грузом 9,2 л.
ArtikДата: Среда, 26.02.2020, 18:09 | Сообщение # 235
Авто: KIA Ceed, 1.6 AT, 2008 г.в.
У меня Ceed, 2008 г.в. автомат 1.6.
Газ поставил в сентябре 2019 года, расход по Киеву в среднем 11,2 литра. На WOG заправился один раз расход был 12. Заправляюсь или на Еврогазе или на Glusco. Минимальный расход был за это время 9,5 (трасса), а максимальный 12,05 (город, WOG).
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
