Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » сее'd на газу (особенности эксплуатации)
сее'd на газу
dacentДата: Среда, 22.11.2017, 11:29 | Сообщение # 221
Авто: KIA ceed 1,6 AT
Faust, спасибо, у меня ELM327 адаптор есть, как раз с его помощью и считывал ошибки у себя.
А вот RazR'у он будет полезен...
gookДата: Понедельник, 05.02.2018, 18:41 | Сообщение # 222
зявилась незрозуміла проблема: після  зупинки двигуна приблизно через 10 сек. в районі газового балону чути характерний звук - ніби хтось кулаком ударяє по днищу авто. При цьому сила "удару"  така, що цю вібрацію відчуваєш на всьому корпусі. Тримавши руку на балоні цієї характерної віддачі прямо не відчувається. Звідки йде удар? На клапан це не схоже. Що ж тоді видає такий удар?. Це спостерігається і на стоячому авто: тобто заводжу двиг.,  працює на газі - глушу двиг і знову через7-10 сек. - удар... Може хто чув про цю проблемку щось
Добавлено (05.02.2018, 18:41)
загальний пробіг - 82тис. на газу - 17тис
1.4 база, мокрий асфальт,з 08.2007р
Перший Волинський ceed
smirnoffДата: Понедельник, 05.02.2018, 21:40 | Сообщение # 223
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
Это хлопок бензобака. Такая фигня постоянно)))
[/URL]
slyДата: Понедельник, 05.02.2018, 21:53 | Сообщение # 224
та да sad
но зато как лопнет бак - сразу пройдет ))
FaustДата: Вторник, 06.02.2018, 14:23 | Сообщение # 225
Цитата gook ()
зявилась незрозуміла проблема: після  зупинки двигуна приблизно через 10 сек. в районі газового балону чути характерний звук - ніби хтось кулаком ударяє по днищу авто. При цьому сила "удару"  така, що цю вібрацію відчуваєш на всьому корпусі. Тримавши руку на балоні цієї характерної віддачі прямо не відчувається. Звідки йде удар? На клапан це не схоже. Що ж тоді видає такий удар?. Це спостерігається і на стоячому авто: тобто заводжу двиг.,  працює на газі - глушу двиг і знову через7-10 сек. - удар... Може хто чув про цю проблемку щосьДобавлено (05.02.2018, 18:41)
Може забился сепаратор в баке и бак не "дышит" ?
alex-managerДата: Суббота, 17.02.2018, 12:03 | Сообщение # 226
Авто: Cee'd SW 1.6 6м/т
Всем Привет! Подскажите пожалуйста, кто как часто регулирует клапана? Никак не решусь на установку ГБО. Меня смущает необходимость данной процедуры в промежутках 30-40 тыс.км. (из-за отсутствия гидрокомпенсаторов). Пробег уже 112500 км., стоит ли заморачиваться с ГБО?
Заранее благодарен за ответы и советы.
lucky_Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:23 | Сообщение # 227
Я поставил потора года назад на 102 уже 120.по моим рассчетам отбил уже установку
Гбо доволен
alex-managerДата: Воскресенье, 18.02.2018, 12:36 | Сообщение # 228
Цитата lucky_ ()
Я поставил потора года назад на 102 уже 120.по моим рассчетам отбил уже установкуГбо доволен
А клапана регулировали? Или когда на первую регулировку?
lucky_Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 13:00 | Сообщение # 229
Проверял после установки. Где-то в этой теме есть отчет, было все в норме.
FaustДата: Воскресенье, 18.02.2018, 13:00 | Сообщение # 230
alex-manager, у меня на Kia ceed 2007 года 2.0МТ ГБО (STAG, форсунки HANA)стояло с 130тыс. до 200тыс. и я ни разу не лазил к клапанам : )
Мой моторист на 200 залез кмерой в цилиндры глянул сказал все норм.
Правда и ездил аккуратно больше 3200 не крутил. масло менял каждые 10т. и все фильтра
Свечи Denso TT
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 18.02.2018, 13:01
yuriyДата: Воскресенье, 18.02.2018, 16:56 | Сообщение # 231
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Поставил газ на 96000 км, пришлось отрегулировать клапана на 148000 км. Стаканы стоили 3200 грн., делал сам. Но все равно газ выгодней — за 15000 км отбивается установка. Даже с учетом расходов на установку и обслуживание за 50000 км выгода у меня, примерно, 20000 грн. Главное поставить правильное оборудование: балон высотой до 18 см (сохранишь больший объем багажника) форсунки, редуктор и мозги не подешевле (не будет головняка с расходом, обслуживанием, настройкой).
alex-managerДата: Понедельник, 19.02.2018, 14:02 | Сообщение # 232
Спасибо всем за подробные ответы и описания. Настало время ставить ГБО!
Doka_60Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:27 | Сообщение # 233
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
А какой диаметр становится? 650 -й становится?
yuriyДата: Суббота, 24.02.2018, 18:04 | Сообщение # 234
Наверное, да, но лучше мерять — дабы заполнить нишу запаски по максимому и получить максимальный объем балона. По незнанию мне втулили 600х200.
ArtikДата: Пятница, 13.03.2020, 11:32 | Сообщение # 235
Авто: KIA Ceed, 1.6 AT, 2008 г.в.
Доброго времени суток.
Сид, 2008 гв. 1,8 автомат, хетч.
ГБО - Romano, балон на 42л.
Режим эксплуатации г. Киев (пробки) трасса.
Расход газа в среднем по городу 11,4л.
Добавлено (14.07.2020, 10:57)
Друзья, доброго времени суток.
Возник такой вопрос, 9 000 км отъездил на газе проблем не было. Но после 9 000 км, начал гореть чек. Горит только на газе, когда газ закачивается перехожу на бензин и чек тухнет, каждый раз по разному то через 20 км, то через 60 км, иногда через 100 км.
Заправляюсь газом и чек загорается, законемерность не выявил, иногда через 20 км, иногда через 40, иногда через 100., но ни разу балон не выкатал уже чтобы чек не горел.
Диагностика показала, ошибку лямба зонда верхнего Р0171 - слишком бедная смесь. В общем приговорили этот датчик. Хотя на бензине чек сам по себе не заогорался. Заменили датчик, сбросили ошибку ,чек загорелся через 16 км.
Газовщики сказали что наверное у вас уже катализатор накрывается, надо его вырезать, так как по настройкам менять нечего машина настроена идеально....
На моем СТО где обслуживаю свой КИА СИД, 200г.в. 1,6. Сказали, это бред....раз чек не загорается на бензине. Они сказали, что если проблема в технике, то чек бы и на бензе горел.... с момента этой ситуации уже выкатал за 3000 км, два бака бенза, в  разных режимах, но чек не загорается на бензе.
Только перехожу на газ...снова горит, ну не сразу, а через определенный проблег, вот на выходных на 130 км пробега на газе загорелся....горел на протяжении 40 км пробега.... понедельник машина стояла, сегодня во вторник завел, чек на газе не горит.
В чем может быть проблема? железо? или настройки газа?
Сообщение отредактировал Artik - Пятница, 13.03.2020, 11:36
yuriyДата: Четверг, 16.07.2020, 19:44 | Сообщение # 236
Надо настраивать газ!
Sergio_4758Дата: Понедельник, 20.07.2020, 09:32 | Сообщение # 237
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
Artik, газовые настройки смотрели? Может карты поплыли. Какой редуктор стоит? Если фигня типа Томасето Аляски или Арктики - в мусорку.
Alex5730Дата: Вторник, 08.09.2020, 20:36 | Сообщение # 238
уже 5 лет на газу машина, это топчик
FieryДата: Вторник, 29.09.2020, 17:05 | Сообщение # 239
Похожая проблема и у меня, судя по всему наша машинка "капризная" в этом смысле.
Сид, 2008 гв. 1,4 механика, хетч.
Пробег 72000 км
ГБО - NEVO, Tomasetto Nordic, Barracuda, балон на 37л.
Режим эксплуатации  - г. Киев (пробки) трасса.
Расход газа в среднем по городу 9,8л.
Поставил ГБО, претензий к работе нет, но каждые 40-60 км на газу выскакивает чек "Слишком бедная смесь".
По словам "газовщика" - все настроено идеально.
Заменил свечи (мои - три из 4-х, имели желтую кайму на изоляторе и на на стенде пробивали) - ничего не изменилось.
Теперь "газовщик" советует проверить у официалов "лямбду" или "забить" и ездить с "чеком".
Как я понял из сообщения Artik, замена "лямбды" не поможет.
А регулировка клапанов?
Есть мнения, что делать?
Или посоветуйте, плиз, мастера.
Сообщение отредактировал Fiery - Вторник, 29.09.2020, 17:08
Sergio_4758Дата: Вторник, 29.09.2020, 17:27 | Сообщение # 240
Fiery, редуктор поменяй!!! Он давление не держит, эта проблема на Томассетах. Поставь стабильный редуктор (KME TUR или хотя б Shark 1200).
