Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » Расход дизтоплива на CEE'Dе (Дизелеводы, пишем расход)
smakovДата: Понедельник, 02.09.2013, 05:04 | Сообщение # 201
масло какое?
LLlernДата: Понедельник, 02.09.2013, 07:15 | Сообщение # 202
Авто: Ceed JD 1.6 Crdi 6-авт
На станции залили Shell 5w30, как они сказали.
ваноДата: Воскресенье, 22.09.2013, 08:55 | Сообщение # 203
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
LLlern, ну что, средний расход не упал??? Обслуживался на гарантийной станции?? Мне на гарантии сказали, что у них распоряжение заливать в двигатель только Total Quartz 5w-30, хотя под капотом у меня наклейка - "Kia Motors рекомендует Shell". У меня после ТО с заменой масла и маслофильтра расход не поменялся. Вроде бы лампочка давления масла стала чуть быстрее тухнуть при запуске после длительной стоянки.
LLlernДата: Воскресенье, 22.09.2013, 09:55 | Сообщение # 204
вано расход чуть упал до 8,5 но мне кажется, это ещё и бортовой комп. показывает не верно.
Обслуживался на официальном СТО от салона.
Я ещё грешу на топливо. Отец заправился пару раз на непонятных заправка ( Екстра , и ещё там какая то) + Параллель.  После того как я заехал на Шел и залил до полного V-power машина ожила , и расход тоже пополз в низ.
dimatsДата: Воскресенье, 22.09.2013, 17:13 | Сообщение # 205
LLlern, и у кого вырос расход с подозрением на залитое плохое топливо
Почитай http://ceed.org.ua/forum/35-7912-507232-16-1314268460
Добавлю что тогда еще поменял масло вскоре... но после того как расход нормализовался.
это сделать тоже советовали, так как в масле тоже оседает "грязь" от топлива.
А также топливный фильтр, сразу после откатки бака с чистящей присадкой.
И еще, с тех пор стараюсь раз в несколько залитых баков доливать LM "Speed diezel" присадку, она еще в больших литровых банках продается.
Сообщение отредактировал dimats - Воскресенье, 22.09.2013, 17:16
ваноДата: Понедельник, 23.09.2013, 19:45 | Сообщение # 206
Бортовик по Вашему завышает или занижает показания расхода??? Я свой бортовик проверял после покупки машины несколько раз (бак "под пробку" и поехал, затем опять бак под пробку и считаю по пройденному расстоянию и заправленному топливу средний расход) - всегда совпадало с  показаниями бортовика, причем заливал топливо сам в гараже через воронку из мерной емкости, так что обман на заправке исключается. Недавно засекал от загорания лампочки до загорания, реальный расход тоже совпал с показаниями на БК, правда заправлялся в этот раз на заправке.
К чему я это все пишу, может вам проверить реальный расход с расходом по БК???
Alex_ringДата: Вторник, 24.09.2013, 02:48 | Сообщение # 207
Авто: kia cee'd sw 1,6D
Был расход по городу 8,3 . Заправлялся на Параллели. После замены масла liqui moly 4300 5w30 и приобрел еще присадку Очиститель топливной системы. Плюс два месяца уже заправляюсь на ОККО. Сейчас расход упал до 7,0.
BestfriendДата: Вторник, 24.09.2013, 10:13 | Сообщение # 208
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
По бортовому 7,4, но реально вырос из 7,5 до 8.0. Думаю, что из-за погоды.
viper72Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:54 | Сообщение # 209
Bestfriend, а ты уже бензиновый мотор на дизель в Сиде махнул не глядя? biggrin
Тема таки для дизелеводов wink
avicberДата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:47 | Сообщение # 210
На новом сиде средний расход по городу был около 6.5л. После прохождения ТО0 с заменой масла расход сразу вырос до 7.5 (хотя по идее после ТО должен был упасть). ТО проходил в конце лета. Сейчас, с уменьшением температуры на улице расход по городу вырос до 9л. Какие мысли, в чем может быть дело? Солярка до и после ТО была одна и та же (проходил ТО почти с полным баком), стиль езды не изменился. В чем может быть дело?
finishmanДата: Вторник, 22.10.2013, 17:12 | Сообщение # 211
во во ОККО самое оно, ещё вог ничё так.
shaManДата: Четверг, 07.11.2013, 14:41 | Сообщение # 212
Цитата LLlern ()
Добрый день Всем! Возникла проблема с расходом. Может у кого было. Вообщем Ceed Jd 2013 1.6 crdi + AKП , до ТО - 0 которое сделал на 1500 км ( замена масла и фильтра ) средний расход показывал 6.9-7.4 в зависимости от манеры езды. После замены масла и пробега + 700 км по город- трасса. Комп показывает 9.9-11.5 без климата. У кого-то была такая проблема? что может помочь?
Заправляюсь на ОККО или ВОГ.
 Добрый день. Я сталкивался с тем, что мне предложили залить масло спецификации А3. Это было на Новоконстантиновской. (Корея моторс). В дизельный двигатель. И это трудно проверить. В сервисной напишут- что им надо. (Они это делают не со зла - просто от неграмотности). А вообще по городу расход бывает до 10-11 литров. Особенно зимой и в пробках. У меня лично расход стал падать...только после 30000 пробега. НЕ знаю с чем это связано. Не думаю, что 30000 идет обкатка. так что ездите и сильно не переживайте. Более менее понятный расход только на трассе. Расход на механике в городе до 7.5 л. НА трассе 4,3-5 в зависимости от скорости и трафика. За городом быстро не езжу 110- 120 км/час.
SergioДата: Суббота, 12.04.2014, 22:08 | Сообщение # 213
Расход город 7,5-7,8 шоссе 100-120км/ч - 5,4  а 150-160км/ч в собственное удовольствие 6,3.
Интересно то, что сразу после покупки при перегоне домой в спокойном режиме 100км/час расход составил 4,8
какое масло было залито-хз? После замены масла ( залито OMV 5W40 ), замены всех фильтров расход однозначно стал выше на 0,8-1,0 л. Плюс сразу же заметил, что сильнее стало слышно турбину. Турбина сухая, масло не жрет, прет зачетно.
ВОПРОС: Может масло гавенное залили? А может просто соляра в Тернополе похуже ( WOG).? Также чисто теоретически не могло привести к моим сиптомам, что при замене топливного фильтра гнули патрубок подачи воздуха в турбину ну и могла в нем образоваться микротрещинка с последующим подсосом воздуха? Будет ли усиливаться звук от турбины при трещине в воздухоподающем патрубке?
Что скажете?
Улыблуло в описании о продажах сидов тракторных расходы 3,5-4.0 траса, 5 город.
Сообщение отредактировал Sergio - Суббота, 12.04.2014, 22:56
VerinyДата: Суббота, 12.04.2014, 22:50 | Сообщение # 214
Авто: ceed jd АТ cdri
Автомат. Пробег около 4400 км. чистый расход по городу (только по городу) - 9,4. Но таким стал последний месяц когда потеплело. До этого 10,5 стабильно было. Заправляюсь исключительно на  Сокаре.  Езжу по городом с включенным Еко режимом. На 5 тыс. км. поменяю масло и фильтры надеюсь еще упадет. Потому что 9,5 - меня все равно раздражает!!!!
Сообщение отредактировал Veriny - Суббота, 12.04.2014, 22:51
Pasha-PashaДата: Понедельник, 14.04.2014, 10:04 | Сообщение # 215
Ceed SW 1.6 CRDI 2008 (vin 2007)
расход  4.2 скорость 80-100 км/ч  на 400 км (Киев - Черкассы - Киев)
сменил масло, прочистили топливный
расход упал до 3.5(!) при той же поездке и скоростях
хочу еще проверить по методу полного бака, а то какието цифры маленькие
дизель - БРСМ евро
dinДата: Четверг, 17.04.2014, 07:41 | Сообщение # 216
Авто: kia ceed JD 1.6CRDI AКПП
Pasha-Pasha, Тебя дозапрвил ктото в твое отсутствие.
kia ceed JD 1.6 crdi AКПП Донецк
StrannikMinskДата: Понедельник, 21.04.2014, 15:23 | Сообщение # 217
Авто: CeedSW 1,6High /1,6хеч.JD 6МКП
я честно вам удивляюсь/сочувствую. Может при таких расходах вы БИОдизелем заправляетесь, там возможно увеличение расхода до 5%. Ездил с товарищем на 2008г.в. сee'de SW 1.6CRDI 6МКПП  - по трассе реально выходит 4,7-5,0 если не лететь больше 120-130км/ч. А при 90-110 - 4,5 сделать легко.  ПО своему опыту на 2,2 CRDI 6МКПП (Sorento) имел факт на участке - Чернигов-Киев-Умань = 6,5-6,8, НА участке Первомайск-Николаев-Джанкой-(грунтовый участок км20-30 на участке Долинное-Курское)-Судак -5,6-5,7 (крейсерская 80-90, участками не более 120).
Неужели  АКПП добавляет 50%, или это просто манера вождения- "тапку в пол" в т.ч. и на затяжных подъёмах.
Сорри за офф.топ, но это тоже сказывается на расходе - Я Заправлялся исключительно на УКРНафта, никаких проблем с потерей мощности, изменением расхода не испытывал.
тел.РБ +375-29-658-02-69 иногда на связи +380-63-109-53-32
skype= slava.tur
OffkaДата: Пятница, 02.05.2014, 13:51 | Сообщение # 218
Авто: Kia Ceed SW 1.6 CRDI
Kia ceed FL SW 2012 1.6 CRDI, 6 МТ, чип.
Расход по городу от 6,2 до 7.5
Трасса Днепр-ЗП 90 км\ч на круизе 4,5 л\100 км
Днепр - Феодосия 110-120 км\ч 5,1 - 5,3 л\100 км
Трасса Nolimit 7,5 больше не видел happy
vfr62Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:44 | Сообщение # 219
Kia PRO ceed 2011 1.6 CRDI, 6 МТ,  Start Stop
Расход по городу 6
Трасса - 5
sashkovalДата: Пятница, 14.04.2017, 11:09 | Сообщение # 220
Авто: Kia Ceed SW 2012 (ED) CRDi
Расход по городу 6.2-6.5
Трасса - 5.2-5.4
