  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум KIA Ceed » 1.Обсуждение Кia cee'd » 1.1 Обсуждение Кia cee'd 1-го поколения (модель 2007, 2010 г.в.) » Брызговики на сиде (может, сменить на удлиненные?)
Брызговики на сиде
BrovykДата: Суббота, 13.03.2010, 23:00 | Сообщение # 201
Авто: CEED 1,4MT red mars
На перова взял сибе уневрсальные(на кучу всяких авто, и втом списке было написано наш кед ) брызговики передние стоят 40 гр (польша).
Были длиные и по короче-взял первые. Мягкие резина-так что можно цепляться за все не поламаются (разве оторвутся),крепяться легко на 3 самореза, которые крепили предыдущие брызговики..
Прикрепления: 4350723.jpg (138.3 Kb)
BrovykДата: Суббота, 13.03.2010, 23:02 | Сообщение # 202
вид с низу..
Прикрепления: 9044240.jpg (123.8 Kb)
kittenkaДата: Среда, 19.05.2010, 12:51 | Сообщение # 203
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
сегодня утром была замечена дырка на переднем левом брызговике, тем что перед колесом, ближе к бамперу. Позаглядывала я туда и не поняла - он вообще-то сьемный? а то как-то его резинка плотно прилегает к арке колесной или проклеен, или менять вместе с крылом biggrin biggrin biggrin
И еще вопрос где бы раздобыть такой брызговик и почем они нынче?
п.с.: прошу не ругать за возможно в сотый раз повторяющийся вопрос, но перечитывать 11 страниц некогда sad
рулю на сиде
serjik2312Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:05 | Сообщение # 204
Авто: kia seed 1.6MTlX
после первого дождя поехал на рынок и сразу взял универсальные брызговики поставил пониже и хорошо бока забрызгивает не снизу а с верха передних арок и лкп дольше продержится
hertzДата: Четверг, 03.03.2011, 20:23 | Сообщение # 205
Авто: Kia ceed
а кто красил брызговики в цвет кузова?
Добавлено (03.03.2011, 19:23)
Евгений18Дата: Понедельник, 28.03.2011, 13:41 | Сообщение # 206
Brovyk, можно уточнить,эти брызговики-Elegance или другие?
Был вчера на Перова,там нашёл по 40грн за пару Elegance и другие(60грн),тоже Poland,но подлиннее-не запомнил
фирмы,но судя по фотке-такие,как у тебя.
Кстати для всех,что касается этой темы,есть ещё один вариант на Перова:специальные(с надписями Sparco)брызговики крепящиеся непосредственно
поверх родных,их можно выдвигать на кокое-хочешь расстояние и в ширину и в длину.Цена 2шт.50грн.
Их можно вырезать ножницами под свои размеры(они для этого предназначены).
www.elixir.in.ua
BrovykДата: Понедельник, 28.03.2011, 14:23 | Сообщение # 207
Евгений18, фирму не помню, запакованы в пластиковую прозрачную упаковку. когда ходил на перова такие брызговики на разных точках по разному(хто как хочет так и парит) даже по 70 и 90 грн предлогали, а марка и страны одно итоже..когда брал короткие и длиные были в одну цену...
P.S. эту зиму не пережили у меня (потрескались оба - снизу 4 см. по отрывало) но еще не снимал их так и котаюсь..
Евгений18Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:40 | Сообщение # 208
Brovyk, мне жаль,что твои потрескались.Я пока взял Элеганс(он не очень длинный,а в ширину-немного шире,чем родной).Если не подойдёт-поставлю их вместо задних,а спереди докуплю те,о которых написал выше-попробую вырезать и доставить на передние родные-
возможно получится.Если у меня получится,то может и ты возьми на вооружение. Когда я решу вопрос-сфоткаю и тоже выложу.
Удачи! wink
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 28.03.2011, 19:42
BrovykДата: Вторник, 29.03.2011, 12:50 | Сообщение # 209
Евгений18, полюбому буду новые ставить.... Потому что краска с порогов и где стык порога-крыло стераеться очень быстро (по гравию не катаюсь). Задние штатные стоят проблем нету(не чему стираться)
scorcherДата: Вторник, 25.10.2011, 17:16 | Сообщение # 210
Quote (Brovyk)
то что нужно на зиму! были такие на fieste, собралось немного снега - пнул ногой и все отпало, с сидовскими так не получается, на зиму буду брать smile
Добавлено (25.10.2011, 16:16)
Итак зимний вариант брызговиков, небольшое пособие по замене, купил на рынке вот такие брызговики за 35 грн, идут как универсальные
далее откручиваем три болтика\самореза(именно ТРИ, два видно невооруженным глазом а третий спрятан под брызговиком, легко можно насчупать пальцем) и одну защелку достаем с помощью плоской отвертки( аккуратно с ней она нам еще пригодится), если все сделали правильно брызговик у вас в руках biggrin затем нужно сделать дырки под крепления, я начал с центрального болта и уже от него плясал
кстати, как ведите надпись аля Спарко biggrin и чтоб не кататься с колхозной надписью - обратил надпись на колесо, думаю песок,грязь и камни сотрут ее вообще smile
сделав все три отверстия, собираем в обратном порядке - 2 самореза и защелку, по желанию можно подрезать брызговик, я по ширине убрал около 4 см с внутренней стороны, чтоб лишнее не тилепалось, итог на фото
очень удобно что каждый может выбрать длину брызговика и его ширину\вылет (запас есть smile )
ps за качество фото сильно не бейте, под рукой только тел был, слушаю вопросы и принимаю плюсы biggrin
BrovykДата: Пятница, 16.12.2011, 01:01 | Сообщение # 211
scorcher, Смотрю у тебя пороги тоже не много отпескоструились.....
Буду ставить такиеже бризговики, предыдущие все поломались.
Сенкс за фото...
scorcherДата: Пятница, 27.01.2012, 21:20 | Сообщение # 212
Quote (scorcher)
именно так и получилось, надписи сошли biggrin
но произошла другая беда, эти брызговики не выдержали морозов и обильного снега, один разорвался пополам и потерялся, второй получил надрыв с двух сторон и был удален, поставил родные обратно.
На прошлой машине так потерял пару очень мягких брызговиков, хотя крепления выглядели надежно,
итог всех мучений, чаще посещать мойку в зимнее время smile
chernyavskiyДата: Вторник, 09.10.2012, 18:03 | Сообщение # 213
strangel, А чего так криво, можно по низу отрегулировать)))
САМУМДата: Понедельник, 31.12.2012, 12:46 | Сообщение # 214
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
я делал иначе, универсальные резиновые клеил на чёрный герметик "КРОКОДИЛ" к родным пластиковым брызговикам(передним). стало шире и длиннее с сохранением креплений и жесткости брызговика.
SlavikДата: Среда, 09.01.2013, 00:28 | Сообщение # 215
Авто: 1.6 АT
Сегодня поставил на перед , универсальные , крепятся оч.легко вместо заводских. Пара 25грн. Вопрос таков чем закрасить,замазать??? Те последствия пескоструя на порогах. За арки молчу вобще((( Может кто то делал ,посоветуйте! а то с низу аж метал видно!!!
PragmaticДата: Среда, 09.01.2013, 00:36 | Сообщение # 216
Slavik
покраска порога 100 долларов/сторона
ваноДата: Суббота, 19.01.2013, 10:01 | Сообщение # 217
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
Pragmatic
, ну это смотря где красить, у нас, я думаю, будет намного дешевле.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
