Брызговики на сиде
Brovyk | Дата: Суббота, 13.03.2010, 23:00 | Сообщение # 201 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| На перова взял сибе уневрсальные(на кучу всяких авто, и втом списке было написано наш кед ) брызговики передние стоят 40 гр (польша). Были длиные и по короче-взял первые. Мягкие резина-так что можно цепляться за все не поламаются (разве оторвутся),крепяться легко на 3 самореза, которые крепили предыдущие брызговики..
Brovyk | Дата: Суббота, 13.03.2010, 23:02 | Сообщение # 202 |
| вид с низу..
kittenka | Дата: Среда, 19.05.2010, 12:51 | Сообщение # 203 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| сегодня утром была замечена дырка на переднем левом брызговике, тем что перед колесом, ближе к бамперу. Позаглядывала я туда и не поняла - он вообще-то сьемный? а то как-то его резинка плотно прилегает к арке колесной или проклеен, или менять вместе с крылом И еще вопрос где бы раздобыть такой брызговик и почем они нынче? п.с.: прошу не ругать за возможно в сотый раз повторяющийся вопрос, но перечитывать 11 страниц некогда
рулю на сиде
serjik2312 | Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:05 | Сообщение # 204 |
Авто: kia seed 1.6MTlX
| после первого дождя поехал на рынок и сразу взял универсальные брызговики поставил пониже и хорошо бока забрызгивает не снизу а с верха передних арок и лкп дольше продержится
hertz | Дата: Четверг, 03.03.2011, 20:23 | Сообщение # 205 |
Авто: Kia ceed
| а кто красил брызговики в цвет кузова? Добавлено (03.03.2011, 19:23) ---------------------------------------------
Евгений18 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 13:41 | Сообщение # 206 |
| Brovyk, можно уточнить,эти брызговики-Elegance или другие? Был вчера на Перова,там нашёл по 40грн за пару Elegance и другие(60грн),тоже Poland,но подлиннее-не запомнил фирмы,но судя по фотке-такие,как у тебя. Кстати для всех,что касается этой темы,есть ещё один вариант на Перова:специальные(с надписями Sparco)брызговики крепящиеся непосредственно поверх родных,их можно выдвигать на кокое-хочешь расстояние и в ширину и в длину.Цена 2шт.50грн. Их можно вырезать ножницами под свои размеры(они для этого предназначены).
www.elixir.in.ua
Brovyk | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:23 | Сообщение # 207 |
| Евгений18, фирму не помню, запакованы в пластиковую прозрачную упаковку. когда ходил на перова такие брызговики на разных точках по разному(хто как хочет так и парит) даже по 70 и 90 грн предлогали, а марка и страны одно итоже..когда брал короткие и длиные были в одну цену... P.S. эту зиму не пережили у меня (потрескались оба - снизу 4 см. по отрывало) но еще не снимал их так и котаюсь..
Евгений18 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:40 | Сообщение # 208 |
| Brovyk, мне жаль,что твои потрескались.Я пока взял Элеганс(он не очень длинный,а в ширину-немного шире,чем родной).Если не подойдёт-поставлю их вместо задних,а спереди докуплю те,о которых написал выше-попробую вырезать и доставить на передние родные- возможно получится.Если у меня получится,то может и ты возьми на вооружение. Когда я решу вопрос-сфоткаю и тоже выложу. Удачи!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Понедельник, 28.03.2011, 19:42 |
Brovyk | Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:50 | Сообщение # 209 |
| Евгений18, полюбому буду новые ставить.... Потому что краска с порогов и где стык порога-крыло стераеться очень быстро (по гравию не катаюсь). Задние штатные стоят проблем нету(не чему стираться)
scorcher | Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:16 | Сообщение # 210 |
| Quote (Brovyk) На перова взял сибе уневрсальные(на кучу всяких авто, и втом списке было написано наш кед ) брызговики передние стоят 40 гр (польша). Были длиные и по короче-взял первые. Мягкие резина-так что можно цепляться за все не поламаются (разве оторвутся),крепяться легко на 3 самореза, которые крепили предыдущие брызговики..
то что нужно на зиму! были такие на fieste, собралось немного снега - пнул ногой и все отпало, с сидовскими так не получается, на зиму буду брать Добавлено (25.10.2011, 16:16) --------------------------------------------- Итак зимний вариант брызговиков, небольшое пособие по замене, купил на рынке вот такие брызговики за 35 грн, идут как универсальные далее откручиваем три болтика\самореза(именно ТРИ, два видно невооруженным глазом а третий спрятан под брызговиком, легко можно насчупать пальцем) и одну защелку достаем с помощью плоской отвертки( аккуратно с ней она нам еще пригодится), если все сделали правильно брызговик у вас в руках затем нужно сделать дырки под крепления, я начал с центрального болта и уже от него плясал кстати, как ведите надпись аля Спарко и чтоб не кататься с колхозной надписью - обратил надпись на колесо, думаю песок,грязь и камни сотрут ее вообще сделав все три отверстия, собираем в обратном порядке - 2 самореза и защелку, по желанию можно подрезать брызговик, я по ширине убрал около 4 см с внутренней стороны, чтоб лишнее не тилепалось, итог на фото очень удобно что каждый может выбрать длину брызговика и его ширину\вылет (запас есть )
ps за качество фото сильно не бейте, под рукой только тел был, слушаю вопросы и принимаю плюсы
Brovyk | Дата: Пятница, 16.12.2011, 01:01 | Сообщение # 211 |
| scorcher, Смотрю у тебя пороги тоже не много отпескоструились..... Буду ставить такиеже бризговики, предыдущие все поломались. Сенкс за фото...
scorcher | Дата: Пятница, 27.01.2012, 21:20 | Сообщение # 212 |
| Quote (scorcher) думаю песок,грязь и камни сотрут ее вообще smile именно так и получилось, надписи сошли но произошла другая беда, эти брызговики не выдержали морозов и обильного снега, один разорвался пополам и потерялся, второй получил надрыв с двух сторон и был удален, поставил родные обратно. На прошлой машине так потерял пару очень мягких брызговиков, хотя крепления выглядели надежно, итог всех мучений, чаще посещать мойку в зимнее время
chernyavskiy | Дата: Вторник, 09.10.2012, 18:03 | Сообщение # 213 |
| strangel, А чего так криво, можно по низу отрегулировать)))
САМУМ | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 12:46 | Сообщение # 214 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| я делал иначе, универсальные резиновые клеил на чёрный герметик "КРОКОДИЛ" к родным пластиковым брызговикам(передним). стало шире и длиннее с сохранением креплений и жесткости брызговика.
Slavik | Дата: Среда, 09.01.2013, 00:28 | Сообщение # 215 |
Авто: 1.6 АT
| Сегодня поставил на перед , универсальные , крепятся оч.легко вместо заводских. Пара 25грн. Вопрос таков чем закрасить,замазать??? Те последствия пескоструя на порогах. За арки молчу вобще((( Может кто то делал ,посоветуйте! а то с низу аж метал видно!!!
Pragmatic | Дата: Среда, 09.01.2013, 00:36 | Сообщение # 216 |
| Slavik покраска порога 100 долларов/сторона
вано | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:01 | Сообщение # 217 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Цитата (Pragmatic) покраска порога 100 долларов/сторона Pragmatic, ну это смотря где красить, у нас, я думаю, будет намного дешевле.
