Когда кончится бензин, совсем
china2k | Дата: Среда, 26.08.2009, 10:23 | Сообщение # 1 |
Авто: procee'd 2.0 MT white
| Всем привет, На выходных на одесской трассе, ночью, кончился бензин (провтыкал лампочку). Машина выключилась и плавно пошла на посадку. Вопрос: что нужно правильно сделать, чтобы уехать дальше? О своем опыте: смотался на попутке на заправку, залил 4 литра (две пластиковые бутылки). Машина не завелась. Толкали и пробовали в движении, на нейтралке, на первой, на второй, с подгазовкой - не завелась. При буксировке на ремне, на скорости 20-40-60 не завелась, почему-то завелась на скорости ок. 80-90 на третьей передаче. Машина прошка механика, 2.0 Хотелось бы систематизировать знания о бензонасосах, бензобаке, воздушных прослойках и т.п.
Go on, be a tiger.
vinnetou | Дата: Среда, 26.08.2009, 13:56 | Сообщение # 2 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| china2k, из твоего опыта можно сделать только один вывод: никогда не доводить до такого. Если тебе ещё как-то удалось завести машину на скорости 80-90, то тем у кого автомат не светит даже такой вариант.
г.Одесса
Lucky | Дата: Среда, 26.08.2009, 13:56 | Сообщение # 3 |
| china2k, мое имхо бенза мало было, видать гдето под уклоном и насос не вытягивал, а на скорости завелась когда уже за счет разрежения начало тянуть пары бензина. при этом насос наверняка себя чувствовал не очень хорошо гоняя воздух плюс без нормального охлаждения.
VVS | Дата: Четверг, 27.08.2009, 00:58 | Сообщение # 4 |
| Нельзя до "0" выкатывать. Может просто после залива топлива нужно было с минуту подержать зажигание включеным - чтобы бензонасос топливо прокачал... Хотя по идее сразу должно было быть все Ок!
Lavrik | Дата: Четверг, 27.08.2009, 01:08 | Сообщение # 5 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| VVS, а воздух выхнать из топливопровода? мож хде пробка воздушная у человека образовался, вот он иё и выганял
china2k | Дата: Четверг, 27.08.2009, 12:32 | Сообщение # 6 |
| При включении зажигания ясно слышно работы насоса (жжжжж) на пару секунд. Держал включенным минут 5, не помогало Вот все вроде понимают, что нельзя до 0 выкатывать, но что именно нужно сделать в этом случае - нет конкретики. Ведь когда-то туда бензин залили первый раз, и ничего, все ездят на машинах Пока такие версии: - Нужно залить много бензина (сколько? литров 10?) потому что когда его мало давления не хватает пробить воздух в насосе или где там еще. (но тогда почему из салона некоторые машины выдаются с 2 литрами бензина и пробегом 2км, тоесть много в них никогда не было) - пока больше версий нет Может, у кого-то есть возможность узнать у авторитетных мотористов? С уважением
Go on, be a tiger.
dan555 | Дата: Четверг, 27.08.2009, 13:47 | Сообщение # 7 |
| Эх молодёжжжжжж. Рассказываю свою историю. Как то я тоже заглох - весь бензин выкатал. Привёз 5л бензина влил в бак и начал процесс заводки машины. 1. Включаем зажигание и ждём 5 сек пока работает насос. И так делаем минимум раз 5 2. пробуем завести машину. Если не заводится, повторяем п.1. 3. снова пробуем завести машину. Если не заводится, снова повторяем п.1. У меня машина завелась после 4-й попытки По поводу воздушных пробок. Насос качает с таким давлением, что он эти пробки выталкивает в бак по обратке. У china2k, машина не заводилась, потому что была пустая магистраль. Он, судя по описанию не делал прокачку бензина. На включенном зажигании и буксировке на скорости насос не работает. То что машина завелась на 90 км/ч это просто совпадение - видать бензин по магистрали дошёл до инжектора.
china2k | Дата: Четверг, 27.08.2009, 17:38 | Сообщение # 8 |
| Да, есть смысл. dan555, что ты имеешь ввиду под прокачкой? Просто включение зажигания и работу насоса наблюдал раз 10-12... Включил, пожужжал, пробуем. Возможно, действительно нужно просто включать-выключать насос, не пробуя завестись - такого не пробовали. Спасибо, Денис
Go on, be a tiger.
dan555 | Дата: Четверг, 27.08.2009, 18:07 | Сообщение # 9 |
| china2k, Под прокачкой я имею ввиду именно следующий алгоритм. вкл зажигание, пожужжал насос и перестал, выкл зажигания. И так несколько раз. Иначе будешь гонять стартер в холостую. Кроме этого если делать большие паузы то топливоиз магистрали может утйи обратно в бак. А вот когда топливо доберётся до невозвратного клапана образуется гидрозапор и топливо уже стоит в магистрали.
pkp | Дата: Четверг, 27.08.2009, 18:41 | Сообщение # 10 |
| china2k, Россияне проводили опыт. Вот Результат. Название: Re: Езда до пустого бензобака Отправлено: THUG от Июля 14, 2007, 11:54:27 am Короче отчет:сегодня утром я встал посреди дороги...бензин иссяк....благо в это время суток на дороге было немного машин и встал я недоехав до своего дома метров 50 Залил 3 литра НЗ БЕНЗИНА из канистры....и машинка не завелась sux ...пробовал заводить ее раз 10 и ничего не произошло...вот тут то я и подумал-ПИПЕЦ beer Позвонил деду и дяде...оба сказали что машина должна завестись с 3 литрами топлива....но хрен там она заводилась...итого: я бегом на ближайшую заправку,залил еще 6 литров бензина и бегом назад...долил бензин....и машина ЗАВЕЛАСЬ с 1 раза! beer beer beer Мораль сей басни-по расчетам БК оставалось ехать 50 КМ...практически было проехано 82 КМ...так что имейте ввиду Всем спасибо за внимание! rulezz Название: Re: Езда до пустого бензобака Отправлено: Субсид от Июля 14, 2007, 12:27:59 pm забыл и еще одник вывод: НЗ канистра должна быть мин. 6 литров 8) ваще конечно таким хвала и вечная память... только не увлекайся 8) Название: Re: Езда до пустого бензобака Отправлено: sadok от Июля 14, 2007, 12:41:16 pm Как-то у соседа на Тойоте-Превия засорился фильтр бензонасоса. Пришлось снимать с машины бензобак. Сняли мы его, а он хрен поймешь, какой формы 8(. И что интересно - там, где стоит бензонасос, сделана специальная ванночка, то есть получается, что бензонасос в бензине находится до последнего.. В баке было около 20 литров бензина, его надо было слить. Мы открутили все, что только можно, поставили бак вертикально, однако бензин этот сливался оттуда полчаса, не меньше. Там еще внутри какие-то перегородки с отверстиями и еще черт знает чего. Это я к тому, что при заливке топлива в пустой бак оно , видимо, не сразу к бензонасосу поступает, может просто подождать нужно, пока оно там распределится, как надо, тогда и 5-литровой канистры хватит
XLBear | Дата: Четверг, 19.11.2009, 01:50 | Сообщение # 11 |
| Quote (pkp) расчетам БК оставалось ехать 50 КМ...практически было проехано 82 КМ... Кстати, а сколько Сид может проехать реально после того, как начинает мигать "---"? По инструкции менее 50 км, а реально?
SergiyCo | Дата: Четверг, 19.11.2009, 03:11 | Сообщение # 12 |
| Не забываем о вреде старта двигателя "с толкача". Пожалейте катализатор! Бензобак очень сложная конструкция. т.к. имеем дело с безопасностью. Раньше машины очень часто взрывались при столкновениях. Поэтому все ухищрения с перегородками с дырочками, ванночками и пр. сделаны в угоду безопасности, а уже потом чтоб заводилась. На отечественном автопроме проще - там 2 л и поехал. И еще. Бензонасос включается только раз для создания давления и если оно есть в системе, то повторное включение зажигания через какое-то время не обязательно должно вызвать включение бензонасоса, т.к. давление сохраняется. И еще. Топливо у нас подается не за счет разрежения, а за счет создания давления и это опят в угоду безопасности, т.к. снижается вероятность образования возд. пробок. Еще есть регулятор давления и компенсатор пульсаций давления, т.е. все-таки надо создать правильное давление в системе, чтобы сработали все датчики и регуляторы, а для этого нужен бензин в дост. кол-ве. И все-таки сколько его нужно
leonidvk | Дата: Пятница, 20.11.2009, 01:59 | Сообщение # 13 |
| А не забываем, что бензонасос охлаждается бензином и когда бензин кончается, то соответственно, охлаждения становится все меньше, а перегрев любого устройства сокращает срок его жизни. Когда-то он от перегревов и сгорит....
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Faust | Дата: Пятница, 20.11.2009, 03:27 | Сообщение # 14 |
| у меня друг на ceed тоже докатался до конца... привозил ему 4-5л вливали сразу заводилась... один раз говорит ну вот совсем недавно было 55км (ну проехал он 20-25км по городу) и все кирдык... оба раза заводилась легко... просто вливали литров 5.
Alex61 | Дата: Пятница, 20.11.2009, 13:47 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
| На тему сколько нужно бензина и какое устройство бензобака: однажды на трассе проехал на лампочке 30-40 км. Ну не было по пути заправки!!! Дотянул до какой-то левой. Заливать много побоялся - какой у них бенз? бадяга наверняка и залил 5 л.- дотянуть до ОККО. Отъехал - гипнотизирую лампочку и датчик уровня топлива - как было так и есть! Только через минут 5-10 езды ожил датчик уровня. Я уже было подумал обули заправщики. Так что устройство бака наверняка довольно сложное.
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
Djura | Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 20:57 | Сообщение # 16 |
| летом както выкатал полностью бак в ноль. помню как сейчас - проехал около 110 км после "загорания" лампочки. после того как заглох на ходу - несколько раз пытался завести машину ключом-ноль. пошел достал из багажника 1л бензы, залил и доехал 7км до заправки
vitasking | Дата: Среда, 10.03.2010, 22:57 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX АТ
| Аналогично ... Было дело один раз в жизни, машина вдруг неожиданно начала дерготся, видимо потому, что ехал на большой скорости, докотился до обочены стал на аварийки, благо друг на машине неподалеку был, привез мне 5 литров бензина в бутылке из под воды... С тех пор после "загорания лампочки" долго не езжу...
С уважением Виталий Киев
ЧИЖ | Дата: Четверг, 11.03.2010, 00:22 | Сообщение # 18 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| я недавно тоже чуть не докатался, побрезговал заливаться на КЛО и проехал вместо 50 км., аж 62 км., доехал до Шеловской запрвки. но выкатывать до "0", действительно плохо, засасывание двигателем воздуха может привести к последствиям. и действительно автомат не заведеш с троса даже на 90 км/час
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
Сян | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:24 | Сообщение # 19 |
| мда...лучше не пробывать
sly | Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:47 | Сообщение # 20 |
| Quote (Alex61) залил 5 л.- дотянуть до ОККО. Отъехал - гипнотизирую лампочку и датчик уровня топлива - как было так и есть! мануал надо читать... при заливке менее 6 литров бортовик остаток километража не просчитывает Добавлено (06.07.2010, 19:47) ---------------------------------------------
Quote (ЧИЖ) действительно автомат не заведеш с троса даже на 90 км/час а смысла уже и не будет - автомат к тому времени навернется на такой скорости
