Подсветка БК
JaMP | Дата: Суббота, 02.05.2009, 01:22 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Cee'd 1,6 LX/AT
| Уважаемые! Как сделать, чтобы подсветка БК не вклчалась каждый раз снова, если заводишь машину. Реально это сделать без моолтка и лома ? Спасибо!
АвиаТревел! Комфортно Летать! Выгодно Отдыхать!
Bamboola | Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:35 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA ceed 2.0 MT TX Pewter Beig
| А зачем?
Игорь
merphy | Дата: Суббота, 02.05.2009, 15:45 | Сообщение # 3 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| JaMP, так есть кнопка отключения подсветки в инструкции глянь по компу
serge_krvd | Дата: Суббота, 02.05.2009, 18:41 | Сообщение # 4 |
| сам страдаю. решение пока не нашел.
Сергей Кировоград pro_cee'd 1,6 AT EX MarsRed
maniachello | Дата: Суббота, 02.05.2009, 21:56 | Сообщение # 5 |
| JaMP, serge_krvd, может, я чего-то не догнал... зачем оно вам?
Chief20 | Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 03:36 | Сообщение # 6 |
Авто: ---
| надо лампочку выкрутить
Максим Киев
Вольдемар | Дата: Среда, 06.05.2009, 12:37 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
| неееет, надо просто зажигание не включать и подсветка греть не будет ... Шютка. А вообще то подсветку мона выключить и се
Vitam | Дата: Четверг, 21.05.2009, 14:13 | Сообщение # 8 |
| Можно за электричество 3 месяца не заплатить , и КИЕВЭНЕРГО отключит за неуплату Шютка!!!С права на трипе кнопочька есть!!
Виталий CEED 1.6 EX MT (Piston Grey) Киев
galchonok | Дата: Четверг, 21.05.2009, 14:18 | Сообщение # 9 |
ЗАПАДенка
Авто: pro cee`d 2,0 AT
| Quote (Vitam) С права на трипе кнопочька есть!! кнопочка є....але її потрібно виключати кожен раз при заведенні машини "по замовчуванню" підсвітка включається автоматично Quote (maniachello) JaMP, serge_krvd, может, я чего-то не догнал... зачем оно вам? вдень ця підсвітка "потрібна" як додатковий стоп сигнал на задньому правому колесі
Сообщение отредактировал galchonok - Четверг, 21.05.2009, 14:21 |
ХоТ | Дата: Четверг, 21.05.2009, 15:22 | Сообщение # 10 |
| Bamboola, Vitam, Chief20, Не флудить!
Был Cee'd 1.6 MT
maniachello | Дата: Четверг, 21.05.2009, 15:28 | Сообщение # 11 |
| galchonok, тогда и подсветку на одометре нужно потушить П.С. я не заморачиваюсь, меня устраивает подсветка по умолчанию
galchonok | Дата: Четверг, 21.05.2009, 15:52 | Сообщение # 12 |
ЗАПАДенка
| Quote (maniachello) тогда и подсветку на одометре нужно потушить різниця в тому що одометр і тріп ЗНАЧНО різняться по свої розмірах, і місцю розташування підсвітка одометра не так впадає в око
Mir | Дата: Суббота, 23.05.2009, 01:45 | Сообщение # 13 |
Авто: CEED
| Выдумали проблему блин... Может где то есть триггер по умолчанию - вкл или выкл, как нум лок на ноуте
Fint | Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:10 | Сообщение # 14 |
Авто: KIA Ceed
| Есть быстрое решение
vovik_ch | Дата: Четверг, 11.08.2011, 15:12 | Сообщение # 15 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Хоть данная тема и старая, но все же... Задался вопросом. Почему, когда при выключенном зажигании включить магнитолу, то невозможно отключить кнопкой подстветку компа? Информации, кроме треков, никакой, а ведь так можно сэкономить заряд аккумулятора.
chijo | Дата: Четверг, 11.08.2011, 15:21 | Сообщение # 16 |
| vovik_ch, и скока ты сэкономишь? 0,2 Ватт?
vovik_ch | Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:15 | Сообщение # 17 |
| та ладно. ни сколько. просто если брать во внимание то, что магнитола отключаеться через 30 мин для экономии аккумулятора, то производителям следовало и дисплей БК во внимание взять. А то как-то не обдуманно. Скорее всего эта подсветка для любителей музыки: раз включил магнитолу и не едишь, значит будешь читать мп3-таги. А если едишь, то можеш отключить подсветку, чтобы не мешала.
sly | Дата: Четверг, 11.08.2011, 16:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (vovik_ch) А то как-то не обдуманно.
подсветка эта на одном заряде аккума может несколько суток гореть
в чем экономия?
BOSS | Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:21 | Сообщение # 19 |
Авто: ceed SW
| Quote (sly) в чем экономия?
а я та думаю, почему некоторые личности, в вечернее время на габаритах ездят! оказываются экономят)))
З.Ы. не в обиду сказано.
yeti | Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:08 | Сообщение # 20 |
| на своём дорестайловом сиде я разобрал экранчик магнитолы и перевернул плёнку с экрана,в итоге у меня было не чёрным по оранжевому а наоборот.но это головняк был такоой...на одометре не переделывал
Тел О97 78 11 З2З
Сообщение отредактировал yeti - Пятница, 07.09.2012, 19:09 |
