Автомат
finishman | Дата: Пятница, 28.02.2014, 19:41 | Сообщение # 401 |
| Цитата Andryxa ( ) На зимней резине моя максимум пошла 175, а вот на летней порядок и за 180 уходит)))) с нашими дорогами лучше так не шутить ... сори за флуд та ну.... больше 150 это уже исполнение... а вы о 180
Тарик | Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:23 | Сообщение # 402 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата finishman ( ) Цитата Andryxa ()На зимней резине моя максимум пошла 175, а вот на летней порядок и за 180 уходит)))) с нашими дорогами лучше так не шутить ... сори за флуд та ну.... больше 150 это уже исполнение... а вы о 180 та ну,на Серато вдавил 205
Litvi | Дата: Суббота, 05.12.2015, 16:22 | Сообщение # 403 |
| у меня СИД 1.6 с АТ.2008г трабл с АТ был. перестал нормально переключаться вверх. потом мог сверху переключиться с 4 на 2 . поехал к ОД на Гринченка. машина была на гарантии. после диагностики диагноз- с мозгами все ок. вы сожгли фрикционы и попутно все подшипники. насосы - короче ффсе! вывод- случай не гарантийный , коробку снимать-разбирать за ваш счет. авто3.14дар не учел, что автоматы у меня уже были, и один из них на рено21 был очень проблемным. потому под улюлюканья типа* вы еще вернетесь* и *снимем гарантию* - я уехал, твердо зная- сожженные фрикционы - это как минимум пробуксовки коробки. а у меня их не было. приехав на ул. Волынскую к электрику Саше возле *народной *заправки , описал ситуацию. подключился. все ок . у меня почти паника. но- поехали, говорит. с подключенным компом проехали 20м - вылезла распечатка *датчик скорости. нет сигнала*. означенный датчик был найден. переподключен (не было контакта) и уссссе! 100гр и машина как новая. вывод - нарекания на сервис от ОД справедливы и хз скока народу попали на шальные бабки из-за пустяковой неисправности.
Вуйко | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 13:19 | Сообщение # 404 |
| Цитата Litvi ( ) *датчик скорости. нет сигнала*. означенный датчик был найден. переподключен (не было контакта) и уссссе! 100гр и машина как новая. У меня подобная проблема была, нашлась прямо в боксе с подключенным компом - (вылез чек по трансмиссии) решилась аналогично восстановлением контакта в фишке датчика скорости. Машина уже не гарантийная поэтому обыскал инет и форум нашел у нас ветку "проблема акпп дорестайл" и с этим уже приехал к рекомендованному диагносту, но все оказалось проще, без перепайки "косички", пока...
Сообщение отредактировал Вуйко - Воскресенье, 06.12.2015, 14:07 |
AlaS | Дата: Суббота, 30.04.2016, 22:32 | Сообщение # 405 |
| может немного не в тему, машину недовно преобрел, хочу масло в коробке поменять, какое посоветуете, у меня акпп.
Сообщение отредактировал AlaS - Суббота, 30.04.2016, 22:32 |
Dantist1206 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 09:41 | Сообщение # 406 |
| AlaS, вот тут немного обсуждали: http://ceed.org.ua/forum/35-4705-2
Paik | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 07:58 | Сообщение # 407 |
| Доброе утро. Вопрос к знатокам, владею машиной 3 месяца, на днях заметил трабл. Когда катишься накатом и быстро нажимаешь педаль газа, происходит толчок, очень похожий когда на механической коробке на диске сцепленя полопались демпферные пружины, а когда отпускаешь газ, и начинается торможение двигателем, опя происходит толчок. Толчок не большой, по ощущениям похож как будто выбирается какой-то люфт. Может ещё у кого такое наблюдается или это нормально?
автоэксперт | Дата: Понедельник, 13.08.2018, 01:55 | Сообщение # 408 |
| был kia ceed 2007 на автомате 1.6 в комплектации mid очень был доволен, автомат работал супер, теперь купил 2012 года, машина в топе но автомат мне больше нравился в прошлой машине.
wisp_777 | Дата: Пятница, 17.01.2020, 11:04 | Сообщение # 409 |
Авто: Kia Ceed SW 2010, 1,6crdi,акпп
| Всем привет. Подскажите в чём дело. Машину начинает немного трусить в момент того, как начинаешь трогаться или перед самой остановкой при парковке задом/передом. Пробег 161700, масло и фильтр в АКПП поменял на 151000. И не знаю, совпадение или нет, но появился запах палённой резины после того, как начинаешь двигаться после простоя на холостом ходу через воздуховоды, в движении запах не ощущается.
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...
Farinside | Дата: Четверг, 30.01.2020, 00:26 | Сообщение # 410 |
| Сид 2.0 бенз. 158 000 пробег. Коробка типа усиленная по сравнению с 1.6. Вопрос, есть ли смысл делать частичную замену масла в коробке сейчас? И правда ли, что маслянный фильтр в коробке чуть ли не вечный...
bezik | Дата: Вторник, 11.02.2020, 00:59 | Сообщение # 411 |
| может кто-нибудь продаёт свой Ceed хэтчбек на автомате? 2008-2010годов
