Круиз-контроль
finishman | Дата: Пятница, 14.02.2014, 15:55 | Сообщение # 401 |
| Цитата 1svasya ( ) скорей всего последовательно резисторы запаяли, а параллельно нет. ну.... как вариант
budun05 | Дата: Четверг, 14.01.2016, 17:41 | Сообщение # 402 |
| gamma, как можно приобрести блоки подогрева, отправка в Россию,цена?
Leoon | Дата: Пятница, 17.06.2016, 10:51 | Сообщение # 403 |
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
| Може хтось допоможе з проблемою: вчора підключив кнопки кнопки з круїз контролем із іншого керма, авто kia ceed 2008 1.6 CRDI, кнопки переключання музикою (ліві) працюють всі, круїз(праві) не працюють. можливо я не так щось зробив, або не правильно включаю? Виїжджав на трасу набирав швидкість, включив кнопку "ON" не відпускаючи газу натискаю "- "SET", потім відпускаю, по теорії авто мало їхати, але нічого не відбувається, натискав все підряд - теж не працює. Можливо, потрібно щось розблоковувати, або ж запобіжники поставити, чи ще якусь хрінь...????
pomas | Дата: Среда, 06.07.2016, 09:40 | Сообщение # 404 |
| Цитата Leoon ( ) Може хтось допоможе з проблемою:вчора підключив кнопки кнопки з круїз контролем із іншого керма, авто kia ceed 2008 1.6 CRDI, кнопки переключання музикою (ліві) працюють всі, круїз(праві) не працюють. можливо я не так щось зробив, або не правильно включаю? Виїжджав на трасу набирав швидкість, включив кнопку "ON" не відпускаючи газу натискаю "- "SET", потім відпускаю, по теорії авто мало їхати, але нічого не відбувається, натискав все підряд - теж не працює. Можливо, потрібно щось розблоковувати, або ж запобіжники поставити, чи ще якусь хрінь...???? де купував кнопки? скільки коштують?
VOVKINSON | Дата: Среда, 06.07.2016, 12:02 | Сообщение # 405 |
| Leoon, надіюсь тепер все получиться !
bis | Дата: Среда, 06.07.2016, 16:41 | Сообщение # 406 |
| Leoon, а в тебе часом в стопах не стоять діоди? бо в мене також виникла подібна проблема,а коли поставив звичайні лампи у стопи все запрацювало.
Kia Cee'd PRO (чорна)
Петрович | Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:57 | Сообщение # 407 |
| Давненько я тут не был, ну да ладно.
Встряхнул стариной, вспомнил молодость ))).
Клубни, владельцы сидов дорестал, установка штатного круиз-контроля с тросиковым газом автомат и механика поставлена на поток. Велком в Хмельницкий. Бюджет установки 100$ и два дня. Гарантия на установку. Установка проводится на фирменном СТО Форд (кстати я уже три года как на Форде). Запись по тел.: 067 679 6773 (рабочий, Петрович). Клубням 10% скидки и личный контроль гарантирую. Необходимый комплект (кнопки управления и блок круиза) можно приобрести отдельно. Цены уточняйте.Добавлено (23.08.2016, 23:57) --------------------------------------------- !
redbux | Дата: Четверг, 25.08.2016, 08:17 | Сообщение # 408 |
Авто: ceed 1,6 MT
| Петрович, блок круиза на 1,6 сколько будет стоить? и тросик идет в комплекте или за отдельную плату?
sanyasdtutm | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:41 | Сообщение # 409 |
| А есть у кого то схема подключения? Выложите пожалуйста
Сообщение отредактировал sanyasdtutm - Среда, 15.02.2017, 23:42 |
matvei3314 | Дата: Пятница, 14.04.2017, 17:06 | Сообщение # 410 |
| почему не открываются фотографии
cenzor_zv | Дата: Четверг, 11.05.2017, 14:18 | Сообщение # 411 |
| Установил вчера круиз у Петровича в Хмельницком, довольный как слон. Редко когда довольный с СТО выезжаю. Парень что ставил реально рубит - методично по схеме все делал, без мать-перемать. Устанавливали с 9 утра до 17-30. Еще раз спасибо).
Austin | Дата: Четверг, 11.05.2017, 19:17 | Сообщение # 412 |
| cenzor_zv, можеш викласти фото, як виглядає встановлений блок керування круїзом в салоні? Так само як штатний?
sanyasdtutm | Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:03 | Сообщение # 413 |
| Цитата Austin ( ) cenzor_zv, можеш викласти фото, як виглядає встановлений блок керування круїзом в салоні? Так само як штатний?
Вот тут есть фото Отчет про установку КК
Сообщение отредактировал sanyasdtutm - Пятница, 12.05.2017, 13:10 |
Nikitun | Дата: Среда, 19.07.2017, 11:48 | Сообщение # 414 |
| Добрый день, подниму тему, хочу тоже поставить себе КК на KIA Ceed ED 1.6AT. Подскажите пожалуйста как проверить, есть ли лампочки круиза в приборке или нет? (хочу полностью подготовится пока идет круиз).
Saffka | Дата: Среда, 29.11.2017, 19:17 | Сообщение # 415 |
| Есть ли возможность и смысл установки на механику?
prokopalot | Дата: Понедельник, 26.02.2018, 16:00 | Сообщение # 416 |
| Цитата ART ( ) Способствует, способствует. При езде на круизе не нужно давить на газ и на тормоз, давить нужно на кнопочки на руле + или -, машинка плавно разгоняется и плавно притормаживает, При разгоне очень удобно. Я НАПРИМЕРнабираю 120км.ч ВЫСТАВЛЯЮ КРЕЙСЕРСКУЮ скорость 120 км\ч , притормаживаю (при необходимости), затем если скорость больше 40 км.ч(ниже круиз не активируется), нажимаю - и машина сама очень плавно и аккуратно разгоняется до 120. Расход бензина при этом оптимальный. полностью согласен
kulev | Дата: Вторник, 22.05.2018, 19:53 | Сообщение # 417 |
| Может кому нужно, есть кнопки круиза с проводкой в отличном состоянии, фото могу на вайбер скинуть. Цена 700 грн.
ukratoms | Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:35 | Сообщение # 418 |
Авто: Ceed sw fl 2011 1,4
| Всем привет. Нашел в китае готовые кнопки с шлейфом всего 30$ . Я так понимаю для первого рестайла чтоб работал круиз нужны только кнопки???
sergsh1272 | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 09:17 | Сообщение # 419 |
| У меня тоже проблема, установил кнопки со шлейфом, протянул провод, подключил проверил мультиметром сопротивление меняется на соответствующих контактах ЭБУ но не работает машина киа сид св 2012г/в 1,6 дизель 6 МКПП, кто что может подсказать?
yuriy | Дата: Вторник, 14.08.2018, 11:17 | Сообщение # 420 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Надо ещё активировать функцию круиза в ЭБУ.
