Передние дворники
chijo | Дата: Вторник, 17.01.2012, 07:50 | Сообщение # 81 |
| pooh-80, крепление как у нас, в руках крутил.
kittenka | Дата: Среда, 18.04.2012, 15:09 | Сообщение # 82 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| у меня родные дворники вот только на этой неделе начали плохо тереть и то, если хорошо смочить омывайкой, то трут потом хорошо. Видно уже дубовая резинка сама стала Машинке 4 года уже. И еще заметила, что с водительской стороны появилась широкая полоса с боку, раньше почти впритык вытирали. Дворники поменяю, но вот вопрос, регулируется же как-то зазор этот?
и еще вопрос, из бошей какие дольше служат? а то менять каждые полгода желания нет, хочется взять что-то нормальное на долго..
рулю на сиде
Сообщение отредактировал kittenka - Среда, 18.04.2012, 15:11 |
Alexaveolt | Дата: Среда, 18.04.2012, 15:14 | Сообщение # 83 |
Авто: OVC 2.2 AT
| kittenka, из бошей твины там 2 комплекта нам подходят и по размеру и по креплению(с кнопкой).
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Среда, 18.04.2012, 15:15 |
Austin | Дата: Среда, 18.04.2012, 22:48 | Сообщение # 84 |
| Quote (kittenka) и еще вопрос, из бошей какие дольше служат? а то менять каждые полгода желания нет, хочется взять что-то нормальное на долго.. kittenka, из Бошей нормально служат только те, что идут с завода вместе с авто, остальные, те что на продажу - расходники, поэтому им выгодно их делать "на полгода"
kittenka | Дата: Среда, 18.04.2012, 23:25 | Сообщение # 85 |
| Quote (Austin) kittenka, из Бошей нормально служат только те, что идут с завода вместе с авто, остальные, те что на продажу - расходники, поэтому им выгодно их делать "на полгода" sad я этого и боялась
рулю на сиде
Балу | Дата: Среда, 18.04.2012, 23:32 | Сообщение # 86 |
| Quote (kittenka) менять каждые полгода желания нет
А почему? Раз в пол года - нормально. ИМХО. Покупаю Бош 2 раза в год перед зимой и после нее. Убиваются в основном зимой. Но если брать только весной, до зимой на уставших тоже некомфортно до след. весны тянуть. Вот и беру 2 раза. И никаких проблем.Добавлено (18.04.2012, 21:32) --------------------------------------------- Родные, к стати, год продержались.
kittenka | Дата: Среда, 18.04.2012, 23:41 | Сообщение # 87 |
| ну я смотрю по дворникам у мужа: Только поменял, начинаются дожди сильные, а дворники оказывается уже вытирают плохо, уже якобы за 5 месяцев износились и потому едешь, а нифигусечки не видно! только то и делает, что их меняет.. Родные сегодня мне "сказали", что еще потрут Вытирают опять нормально, главное сначала с омывайкой протереть и все гуд потом..
рулю на сиде
Балу | Дата: Среда, 18.04.2012, 23:49 | Сообщение # 88 |
| kittenka, Бош через пол года не перестают тереть, а ТОЛЬКО начинают тереть хуже чем новые. То есть: пол года трут как новые, а потом чуть хуже. Ничего не пропускают, но не с первого раза убирают типа жир со стекла. Чуть больше води и все ОК. А так что бы вообще пропускать стали, так надо ими до года маслать.
Сообщение отредактировал Балу - Четверг, 19.04.2012, 07:50 |
Austin | Дата: Четверг, 19.04.2012, 00:07 | Сообщение # 89 |
| Quote (kittenka) Вытирают опять нормально, главное сначала с омывайкой протереть и все гуд потом.. как вариант - снять и под горячей водой тщательно помыть с мылом и щеткой.
pumv | Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:38 | Сообщение # 90 |
| Моей машине уже 4 года. Задумался о замене дворников через два. Заехал на Перова показал дворники ("хочу такие"), на что получил бесплатную экспертную оценку: "Зачем вам новые дворники? Меняйте резинки!" Тут же и поменяли, и спереди и сзади. Заодно подсмотрел, как же оно разбирается. В результате эти резинки стоят до сих пор, только после этой зимы я их перевернул! Ибо стороны резинки изнашиваются по-разному. Явно видно, что дворник вперед и назад метет по-разному! Влево - по сильной грязи, вправо - зачистка остатков. В результате износ разных сторон разный. Значит, у резинок может быть вторая жизнь. Ну хорошо - пол-жизни. После разворота резинки чистят, как новые. Думаю, еще годик пошуршат. А там у меня уже новые резинки подготовлены.
ТожеВодитель | Дата: Суббота, 16.06.2012, 01:47 | Сообщение # 91 |
| Я приблизительно через 2 года эксплуатации поняла, что пора менять стеклоочистители (родные). Естественно, появилась куча "советчиков". 1-й вариант: поменяла только резинки (поставила дешевые), мужик, который менял, "набибикался" при монтаже. Дешевые проходили не долго, около года. Потом поменяла на дорогие (2-вариант), тот же мужик опять с ними "набибикался", проходили еще меньше, чем дешевые ( месяцев 5), причем уже реально не было видно дороги в дождь, я с ужасом представляла, как это можно кого-нибудь посадить себе на капот. При этом они еще и очень шумно себя вели, было прикольно наблюдать, как народ пугался, когда их запускаешь в работу. Потом психанула (3-й вариант), купила готовые щетки, сама поставила, насладилась тишиной и чистыми стеклами, ходят уже больше года и хоть бы что. Взяла "Чемпионов" и весьма счастлива. И это все эпопея с передними стеклоочистителями, задний стоит родной.
Сообщение отредактировал ТожеВодитель - Суббота, 16.06.2012, 01:48 |
чудовище | Дата: Суббота, 16.06.2012, 03:08 | Сообщение # 92 |
гладить только по обстоятельствам
Авто: Kia cee'd 2010 1.6 МТ
| чемпионы это что?
Все же знают! Что КОШКИ - это ХОРОШО! © Я - коварное, рыжее, чудовище штрих-КОТ ;-) Let the bit live forever!
ТожеВодитель | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:46 | Сообщение # 93 |
| CHAMPION-торговая марка
2Garin | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:50 | Сообщение # 94 |
| Передние-Bosch Aerotwin.Поставил прошлой оченью. Тьфу-тьфу со своей задачей справляются. Задний скрипит страшно. Руки не доходят(((
dimka | Дата: Пятница, 31.08.2012, 11:31 | Сообщение # 95 |
Авто: KIA Cee'd
| А я меняю только резинки и делаю это сам - делов на 5 минут (правда первый раз дольше тренировался). Беру в магазинах по 16-17 грн за комплект
T5 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 10:55 | Сообщение # 96 |
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
| родные дворники - лажа. После зимы сменю на свой любимый Aero Twin. Или попробую щетки от WEEN (на мамином Хтрейле очень хорошо служат уже более года. и не размазывают)
chijo | Дата: Вторник, 16.10.2012, 13:46 | Сообщение # 97 |
| T5, на предыдущем поколении аэротвин стоит с завода. На фейслифте и на новом - уже обычные стали ставить
T5 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 13:55 | Сообщение # 98 |
| жлобовня словацкая, мля.
Но это не как в Авео. Очечника нет, обдува задних ног нет, подсветки кнопок эл\пакета нет (как и заднего (кроме комплектации на автомате)), бардачка нет, бортовик есть (но его нужно вырезать), проводка под датчик наружной температуры есть - датчика нет, то же самое с прикуривателем, не доработаны задние аммо (точнее опоры под шток), дещевая и до ужаса галимая аккустика, ..... этот список можно продолжать и продолжать...
Нет, я очень любил свою авуську, и по возможности куплю ее, но все эти мелочи, порой складывают негативное мнение о нашей стране и диллерах.
Сообщение отредактировал T5 - Вторник, 16.10.2012, 14:00 |
viper72 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:38 | Сообщение # 99 |
| Вопросик владельцам Просидов: родные щетки без проблем меняются на совместимые (Бош, Денсо, Чемпион)? Родные щетки последнего снегопада не выдержали - водительский надорвался посередине Меня смутило то, что в Микрокате для Просида другой код щетки стеклоочистителя....
Pavlik | Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:57 | Сообщение # 100 |
| Цитата (dimka) А я меняю только резинки и делаю это сам - делов на 5 минут Я також - Hexen WR600 = 35-40 грн / 2 шт + 5-10 хв роботи і все гуд Міняв якраз перед снігопадами (Львів) - витримали - по сьогодні труть добре.
