Передние дворники
hertz | Дата: Среда, 30.12.2009, 11:30 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia ceed
| у меня что-то случилось с дворниками они останавливаются на средине или сверху.... но чистят от низа до верха нормально Только останавливаются не внизу.. что это может быть?
Tiger | Дата: Среда, 30.12.2009, 12:09 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX MT PistonGrey
| hertz, тебе скорее всего сюда http://ceed.org.ua/forum/4-4673-1
Здесь были мои линейки и подпись.....
Jivotnoe | Дата: Среда, 30.12.2009, 14:47 | Сообщение # 43 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| SergiyCo, замачивал тока переднии, не тёр наждака не было, да и найти его нуна такой мелкой зернистсти. Селикона не было, вд-40 не подойдёт? Задний снять не смог, ненаю как!
SergiyCo | Дата: Среда, 30.12.2009, 17:02 | Сообщение # 44 |
| Jivotnoe, тут именно важен наждак, т.к. нужно резину совсем чуточку обновить. ВД- шка не поможет, не старайся. Это керосин с отдушками и добавками, жирные разводы и скрип поначалу будут, потом пройдет. А вот легонько мелким наждаком - самое то. И силиконом полезно будет. Даже мыть в порошке не обязательно. Задний снимается с небольшим усилием. Осторожно, можно сломать.
Сообщение отредактировал SergiyCo - Среда, 30.12.2009, 17:06 |
Jivotnoe | Дата: Среда, 30.12.2009, 20:04 | Сообщение # 45 |
| SergiyCo, так я даже не уявляю як, поетому и боялся сломать! фоток негде нет как снимать задний дворник? а этот наждак в епицентре купить можно?
SergiyCo | Дата: Среда, 30.12.2009, 23:04 | Сообщение # 46 |
| Jivotnoe, Тут словами описать трудно. Нужно дворник отвести назад и приложить усилие в определенном направлении. Да там все понятно, не баись. Quote (Jivotnoe) а этот наждак в епицентре купить можно? конечно. Могу сказать, что дворникам уже больше года (родные взял кто-то ночью прошлой осенью). Они не совсем оригинальные и не БОШевские. Но трут нормально, не рыпят, не мажут.
Sand47 | Дата: Четверг, 31.12.2009, 12:56 | Сообщение # 47 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Quote (SergiyCo) Задний снимается с небольшим усилием. та ну... В мене легонько так знімається, треба тільки поставити його під правильним кутом. Фоткати зара не піду, бо там зимно і сніг.
Андрій, Львів. Та й таке...
мечта | Дата: Вторник, 06.04.2010, 10:07 | Сообщение # 48 |
| Quote (Петрович) Кстати дворники у меня отходили ровно год !!! У меня даже и года еще не прошло, а водит. дворник уже полоски оставляет...
VVS | Дата: Среда, 07.04.2010, 00:54 | Сообщение # 49 |
| Quote (мечта) У меня даже и года еще не прошло, а водит. дворник уже полоски оставляет... У меня Бош аэротвин бескаркасные. Ходят уже более года, но последнее время замечаю что оставляют после прохода "пелену". Через пару секунд исчезает и все снова видно хорошо. Думаю взять новые, но такие же.
Exumer | Дата: Среда, 07.04.2010, 02:15 | Сообщение # 50 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| Quote (VVS) У меня Бош аэротвин бескаркасные. Ходят уже более года, но последнее время замечаю что оставляют после прохода "пелену". Через пару секунд исчезает и все снова видно хорошо. Думаю взять новые, но такие же. Слава, не спеши. Возьми какой-нибудь мистер мускул или что-либо подобное для стекла и попробуй вымыть его сначала. У меня также бош аэротвин, пелена бывает как ты и описал (дело в том, что стекло жирное). Тщательная мойка с моющими средствами реально помогает.
RoMaNoS | Дата: Среда, 07.04.2010, 09:11 | Сообщение # 51 |
| Quote (Exumer) У меня также бош аэротвин, пелена бывает как ты и описал (дело в том, что стекло жирное). Я тоже думал, что у меня стекло - жирное. А откуда оно будет жирным, если я в бачек постоянно лью правильную жидкость, с нормальным содержанием ПАВ и спирта?. Дворники новые в запасе уже есть, но решил проверить советы некоторых товарищей, и в итоге понял, что не стекло у меня жирное, а это резинки на дворниках немного поистерлись.... Все достаточно просто: снял дворники, и легонечко без нажима пару раз вдоль провел резинками по 320-наждаку (в Эпицентре, купил круглый 125мм наждак для щлифмашинки, кажись за 1,80грн.) - и все, резинки ожили и стали почти как новые, разводов не оставляют... Думаю, что старые дворники еще немного смогут пожить!!!
Highlander | Дата: Суббота, 18.12.2010, 15:41 | Сообщение # 52 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Подскажите, где и какую модель дворников можно купить на сид, только не Bosch? Уже имел несчастье купить их, оставляют не то что полосы, а просто растирают снег по лобовому.
Pragmatic | Дата: Суббота, 18.12.2010, 15:50 | Сообщение # 53 |
| Quote (Highlander) Уже имел несчастье купить их, оставляют не то что полосы, а просто растирают снег по лобовому. намерзание снега на щетки - довольно распространенное явление при некоторой совокупности атмосферных параметров. Бош тут ни при чем. Посмотри сколько вчера людей в Киеве останавливались на обочине и сбивали лед с щеток. При долгой езде лобовое стекло нагревается - снег начинает таять на нем, вода стекает, попадает на щетки, которые не подогреваются и на них намерзает. Ну а потом этими комками люда и елозит по стеклу. Не в дворниках дело. Ну, конечно, если ты их не убил и они свежие.
Highlander | Дата: Суббота, 18.12.2010, 15:59 | Сообщение # 54 |
| Да дворникам пару месяцев, сразу после установки во время обычного дождя оставляли небольшие полосочки. А предыдущие зимы на родных дворниках под дождем, снегом, чем угодно - вообще без проблем. Только якась падла их слямзила.. ) Отсюда делаю вывод, что все-таки в аэротвинах дело.
1svasya | Дата: Суббота, 18.12.2010, 16:37 | Сообщение # 55 |
| Quote (Highlander) все-таки в аэротвинах дел тоже заметил, после пользования 2,5 года родными решил купить Бош, через месяц появились полосы. Когда начались морозы, заметил, что резинка дубеет и трет плохо, с родными такого не было. Теперь думаю вернуться на родные, даже возможно поставлю те, что были.
Chief20 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 18:54 | Сообщение # 56 |
Авто: ---
| пользуюсь родными уже 2.5 года , прошлой зимой потерял один наконечник с дворника, трут отлично!
Максим Киев
Highlander | Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:32 | Сообщение # 57 |
| Вооот... так почему же заводские дворники намного качественнее аєротвинов, которые в продаже? И что подобрать, пускай и дорогие, но не хуже?
бычок | Дата: Суббота, 18.12.2010, 22:07 | Сообщение # 58 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| та потому что подделок больше чем оригинала,я поменял на родных дворниках только резинки, трут не хуже родных .одну резинку просто перевернул чистит нормально.
svsokol13 | Дата: Суббота, 18.12.2010, 22:41 | Сообщение # 59 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (Sand47) В мене на 7-му місяці подохла ліва щітка (погано тре прямо в мене перед носом)... Про заміну ще не задумувався, але, наскіки бачу, вони в нас якісь хитрі больна.. у меня машине через 2 месяца 3 года будет. щетки пока родные. начали немного рыпеть. слабую морось уже убирают не очень хорошо. но если полить из омывателя то моют начисто. честно говоря даже менять жалко. таких точно не куплюДобавлено (18.12.2010, 21:41) --------------------------------------------- мужики. кто знает как дворники на лобовом стекле останавливать в зимнее время. в нексии я снимал щетки и на шлицах переставлял. а тут в стойку бится будут. периодичеки они почему то сами останавливаются. но почему понять не могу
sokol
Alexdos | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 13:20 | Сообщение # 60 |
| Quote (svsokol13) периодичеки они почему то сами останавливаются. но почему понять не могу У меня этот фокус получается если быстро дёрнуть на себя правый подрулевой переключатель. В этом случае дворники делают не 3, а 2 взмаха и останавливаются выше стандартного положения. Что касается службы дворников, то многое зависит от условий эксплуатации, омывайки, любит ли водитель, когда стекло чистое (меня, например, бесит грязное стекло даже в "мёртвых" зонах дворников, а некоторые спокойно катаются с белёсым налётом на стекле даже в зоне работы дворников). Мои оригинальные проходили 2 года, но где-то после 2/3 этого срока пришлось резинки переворачивать в другую сторону и слегка обрабатывать "нулевой" наждачной шкуркой. Вот буквально в начале декабря поставил Боши Аеротвины. Пока трут нормально, но на третьем взмахе щётки поскрипыват, чего не было при оригинальных. Если найду резинки SWF - то в следующий раз просто поменяю резинки. Вообще знакомые "старожилы" концерна VAG не сильно любят Бош. Предпочитают Чемпионы или Валео/СВФ.
