Обдув лобового стекла
pumv | Дата: Пятница, 19.02.2010, 11:53 | Сообщение # 21 |
| Стоп-стоп-стоп! Не надо никаких папок! Иначе можешь присоединиться к немногочисленному отряду несчастных, видевших, как лопаются стекла от неравномерного разогрева! У нас немаленькое лобовое стекло и зональные перепады могут его в штопор скрутить.
Сообщение отредактировал pumv - Пятница, 19.02.2010, 11:54 |
svsokol13 | Дата: Пятница, 19.02.2010, 21:15 | Сообщение # 22 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (Непоседа) Упадет ниже 2 докачаю. ВСЮ ЗИМУ КАТАЮСЬ НА 1,8 В СНЕГУ ВЫГРЕБАЕТ ЛУЧШЕ. ПРОВЕРИЛ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ. ПО ПОВОДУ ОБДУВА СТЕКЛА ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ НИКАКИХ ЗИМОЙ, А ЛЕТОМ В ДОЖДЬ БЕЗ КОНДЕРА СИЛЬНО ПОТЕЕТ, ВКЛЮЧАЮ КОНДЕР И ОБОГРЕВ ОДНОВРЕМЕННО, ТОГДА НОМАЛЬНО И НЕ МЕРЗНЕШЬ И СТЕКЛО НЕ ПОТЕЕТ.
sokol
margarita | Дата: Пятница, 19.02.2010, 23:34 | Сообщение # 23 |
Авто: kia ceedSW 1.6MT
| Теплый гараж и утром никто не потеет, ни машина, ни хозяин
Big Bolt
svsokol13 | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 14:18 | Сообщение # 24 |
| Quote (margarita) Теплый гараж и утром никто не потеет, ни машина, ни хозяин не обольщайся, машина ржавеет в тепле на много быстре, и потом все равно попотеть придется.
sokol
Muxeu | Дата: Пятница, 09.12.2011, 01:41 | Сообщение # 25 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Решил не создавать новую тему.
У меня обдув лобового стекла(а может и всего?) стал как то странно себя вести (а может и раньше вел). Если, к примеру я глушу машину и обдув был включен еле еле, на 1 деление, то при следующем старте начинает дуть на полную мощность ! Каждый раз приходится ручку крутить туда сюда (на одно деление вверх/вниз) что бы машина поняла что не нужно так сильно дуть.
Такое уже года пол. В последнее время стало сильно напрягать, при каждом глушении двигателя приходится дергать ручку обдува.
Кто то сталкивался с такой проблемой ? Это нормальное поведение ?
VVS | Дата: Пятница, 09.12.2011, 02:36 | Сообщение # 26 |
| Muxeu, однозначно ненормально. Только если на 1 делении стоит, то потом на максимум включается? Или из любого положения начинает глючить? Возможно именно в районе 1-ого деления дорожка стерта и при повторном запуске электроника неможет правильно определить контактную группу...
Muxeu | Дата: Суббота, 10.12.2011, 02:09 | Сообщение # 27 |
| Сегодня поигрался обдувом. Если обуваю салон (не важно в какое положение) - все ок, после включения зажигания дует нормально. Если переключаю на обув стекла - каждое зажигание - дует как фиг знает что(. По силе примерно как на 2/3 от полного обдува. Пробовал 1,2,3 деления - все одинаково.
mishabod | Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:24 | Сообщение # 28 |
Авто: kia ceed 1.4
| У меня вообще лобовое стекло замерзает изнутри, не могу понять почему и розмораживается очень долго минут 20
savmak | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:49 | Сообщение # 29 |
| Пришли холода,стал замечать - при прогреве машины и включении потока на стекло, стекло-ноги - совсем слабо размораживает водительскую сторону. Сторона пассажира очень быстро, а водительская еле-еле. На ТО меняли салонный фильтр не могли накосячить?
VB
viper72 | Дата: Среда, 26.11.2014, 20:03 | Сообщение # 30 |
| Цитата savmak ( ) На ТО меняли салонный фильтрне могли накосячить? А что там можно накосячить? Открой бардачок да посмотри - в мануале описано, как менять салонный фильтр
Austin | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:09 | Сообщение # 31 |
| Цитата viper72 ( ) А что там можно накосячить? wink Открой бардачок да посмотри - в мануале описано, как менять салонный фильтр могли забыть вставить заслонку, или не до конца её защелкнуть, или сломать защелки на ней, из-за чего она неплотно прилегает и поток воздуха уходит "налево".
Добавлено (26.11.2014, 21:09) --------------------------------------------- savmak, а вообще, действительно, самому поменять салонный фильтр - 3 минуты дела, ничего сложного, а на СТО за эту процедуру ломят неслабо.
savmak | Дата: Среда, 26.11.2014, 22:20 | Сообщение # 32 |
| Austin,
Спасибо, завтра же и посмотрю. Дело в том что я в сид пока не лажу, для "души" хватает Серого - москвича. Его я разбирал и собирал, кроме редуктора заднего моста практически все. В этих новых машинах все как у мобилок - отломал какую защелку по неумению и все, покупай дорогущий кусок новой пластмассы...
VB
lucky_ | Дата: Среда, 26.11.2014, 23:35 | Сообщение # 33 |
| Цитата savmak ( ) На ТО меняли салонный фильтр не могли накосячить? ТО давно было? если с месяц назад хотя бы, то стоит фильтр проверить. недавно свой вытрусил (была куча мусора из листьев и прочей ерунды - машина рядом с деревом ночует, а осень дает свое) печка новой жизнью зажила.
Pragmatic | Дата: Четверг, 27.11.2014, 09:26 | Сообщение # 34 |
| Цитата savmak ( ) На ТО меняли салонный фильтр не могли накосячить? Могли. 1) могли не поменять вообще, расчитываю, что хозяин не будет проверять 2) могли не правильно установить. Перевернуть.
lucky_ | Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:18 | Сообщение # 35 |
| Цитата Pragmatic ( ) Могли. 1) могли не поменять вообще, расчитываю, что хозяин не будет проверять раньше и в целофане могли поставить чето я верю в честность людей и думаю что так уже не делают. Цитата Pragmatic ( ) 2) могли не правильно установить. Перевернуть. на обдув это не повлияет. а вот если фильтр забит - то да, и даже очень.
Сообщение отредактировал lucky_ - Четверг, 27.11.2014, 11:34 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:34 | Сообщение # 36 |
| lucky_ Коля, несомненно, грязный фильтр влияет на обдув. Неправильная установка фильтра со слов моих мастеров (сотрудников официального сервиса КИА) также влияет на обдув. Это они мне говорили не в попытке напарить свои услуги по замене. У фильтра есть "крылышки", которые по разному работают в разных положениях. Плюс на некоторых фильтрах я видел стрелки с направлением движения воздуха. Думаю их неспроста наносили.
lucky_ | Дата: Четверг, 27.11.2014, 16:06 | Сообщение # 37 |
| Цитата Pragmatic ( ) Коля, несомненно, грязный фильтр влияет на обдув. Неправильная установка фильтра со слов моих мастеров (сотрудников официального сервиса КИА) также влияет на обдув. Это они мне говорили не в попытке напарить свои услуги по замене. У фильтра есть "крылышки", которые по разному работают в разных положениях. Плюс на некоторых фильтрах я видел стрелки с направлением движения воздуха. Думаю их неспроста наносили. Сервисмены - такие объясняторы они любят с такой важностью ахинею нести - просто закачаешься. те стрелочки совсем для другого. неправильная установка фильтра может только улучшить обдув, поскольку фильтр является препятствием движению воздуха.и при кривой установке воздух будет просачиваться мимо фильтра. вот и все. поток воздуха идет сверху вниз. поэтому фильтр с крылышками ставится \[ ⇩AIRFLOW⇩ ]/ чтобы крылышки под давлением воздуха раскрывались и закрывали щели. есть куча фильтров без крылышек, есть с поролоном по краям. разницы особой нет, поскольку фильтр все равно лежит на пластиковой рамке, которая и так меньше чем он размером.Добавлено (27.11.2014, 15:06) ---------------------------------------------
Цитата lucky_ ( ) которая и так меньше чем он размером. имел ввиду отверстие в рамке. т.е фильтр закрывает его "с запасом", а под давлением потока воздуха еще и прижимается. естественно фильтры с доп. изоляцией типа крылышек, войлока или поролона лучше чем без них. достаточно посмотреть на поролон крышки отсека с фильтром - он достаточно грязный - следовательно воздух мимо фильтра всеже просачивается.
