zyakund | Дата: Суббота, 13.11.2021, 12:57 | Сообщение # 1 |
| Всем привет не судите строго я 3 день катаюсь на Ceed 2011 года с дигателем 1.6 дизель и 6ст-механикой в кузове хетчбек (машинка из Бельгии)
данных по комплектации по VIN найти не получилось из странного - зеркала на ручных регулировках
и потому есть вопросы:
1. в машине установлен мультируль с круизом и управлением магнитолой но круиз не включается
2. Не показывает расход топлива и данные по остатку км на баке (верхний ряд над суточным пробегом). Сама индикация на экранчике есть но она никак не показывает ничего. просто не светиться. Одометр, рекомендации переключения передач, суточный пробег показывает
3.с правой стороны на нижней спице есть кнопка с нарисованной говорящей мордой (слова ТРИП на ней не нашел). Так вот при ее нажатии магнитола пишет что не обнаружено устройство. при этом я так понимаю там должна быть кнопка управления бортовым пк
4. Кнопки круиза есть но при нажатии никаких действий не происходит и никакие лампочки не загораются
что за комплектация такая чудная ? на ручных зеркалах и без бортового компа...
может кто может по вину точно все разузнать ?
viper72 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 17:55 | Сообщение # 2 |
| zyakund, насколько я помню, в рестайловых Сидах с рулем, на котором есть кнопки круиза, надо еще добавить какой-то кабелек. Почитай тему про круиз - может найдешь (можно читать с конца)
zyakund | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 11:24 | Сообщение # 3 |
| На машине установлен руль от спортеджа (на месте кнопки трип стоит кнопка голосвых вызовов) и сами кнопки черного цвета. Нужен мастер в Киеве, который сможет правильно все подключить, чтобы работал бортовой ПК и круиз Если кто знает таких - подскажите
