kissfm666 | Дата: Среда, 02.10.2019, 10:42 | Сообщение # 1 |
| ceed 2008г (пробег 198к, стоит ГБО), появилась проблема, во время переключения передачи (наверно с 2 на 3) происходит сильный толчек всей машины, ощущается как будто кто-то всю машину дернул, после чего машинка туго тянет и обороты возрастают (на 80 км обороты валят за 3 тыс) хотя обычно в районе 2 тыс. Если остановиться и заглушить машину и заново завести, то все в порядке и машинка нормально тянет. Масло в коробке меняли на 175тыс. в двигателе недавно. Что это может быть, так как я в машинах не разбираюсь и эта первая?
МихалыЧ_Getz | Дата: Среда, 02.10.2019, 16:08 | Сообщение # 2 |
| Check не горит случайно ?
Подушки двигателя менялись, вибрации по кузову на холостом ходу есть, а так же на холодной машине точек коробки при включении задней передачи ?
kissfm666 | Дата: Среда, 02.10.2019, 17:55 | Сообщение # 3 |
| Чек не горит Подушки двигателя возможно менялись, но наврятли. На холостом иногда бывает вибрации когда стоишь в пробке на D На холодную, если не достаточно прогреть, при вкл задней легкий толчек происходит
МихалыЧ_Getz | Дата: Четверг, 03.10.2019, 12:39 | Сообщение # 4 |
| Значит проверять подушки, особенно нижние.
kissfm666 | Дата: Пятница, 04.10.2019, 10:04 | Сообщение # 5 |
| сьездил на диагностику, выдало ошибку P0717 - ошибка входного датчика скорости
qalartinn | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 03:08 | Сообщение # 6 |
| Причин конечно много может быть. Поэтому мне интересно, а вы не хотите ее в сервис загнать? просто пусть ее нормально продиагностируют. Может там мелочь какая, а нервы наверное порядком поистрепала. А там уже думать, может самостоятельный ремонт возможен. Я так планирую заказывать =сслыка удалена=амортизаторы хендай туксон и ставить самостоятельно
Сообщение отредактировал Pragmatic - Понедельник, 21.10.2019, 11:44 |
Lampolopalka | Дата: Среда, 23.10.2019, 14:22 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA CEED
| Какое масло было залито в коробку при замене? Явная проблема с коробкой. И не исключено, что из-за масла либо неправильно поменяли...
