LED лампы ближнего света
Artik | Дата: Среда, 18.11.2020, 21:22 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA Ceed, 1.6 AT, 2008 г.в.
| Друзі привіт. А хтось ставив собі лінзи LED чи ксенон? Яке враження?
SD2354 | Дата: Вторник, 24.11.2020, 21:51 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Привіт! https://drossel.ua/content....-8000lm Схожі на ці (повністю ідентичні) знайшов на Алі. Майже 3 роки (у лютому буде) все норм. Навіть довгі поїздки всю ніч норм. Місця мало але впхнув нічого не підрізаючи. Нещодавно загудів куллер на правій лампі, але поки не лізу, це як індикатор що працює. Ніколи не подобався ближній. Ставив ПТФ (оригінальні), в них ксенон 4300к і тепер все подобається, по місту навіть тільки на протитуманках можна їздити.
Zedd | Дата: Суббота, 19.12.2020, 00:08 | Сообщение # 23 |
| Ездоки дорестайлов, кто поставил себе LEDы, CAN BUS обманка нужна обязательно? Или нормально и без нее?
П.С. и какой макс размер цоколя влазит? Если кто мерял/пробовал - подскажите.
Сообщение отредактировал Zedd - Суббота, 19.12.2020, 00:10 |
viper72 | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 11:33 | Сообщение # 24 |
| Цитата Zedd ( ) CAN BUS обманка нужна обязательно? Не нужна, прекрасно работает без нее.
Цитата Zedd ( ) какой макс размер цоколя влазит? Интересный вопрос. Я год назад брал типа мини-формат, с кулером, всего 72 мм в длину, НО: разъем-драйвер побольше плюс фишка проводки и крышка не закрывается Если готов дырявить крышку, могу подогнать по себестоимости
Zedd | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 15:19 | Сообщение # 25 |
| Цитата viper72 ( ) Цитата Zedd ()CAN BUS обманка нужна обязательно? Не нужна, прекрасно работает без нее.
Хорошая новость.
Цитата viper72 ( ) Цитата Zedd ()какой макс размер цоколя влазит? Интересный вопрос. Я год назад брал типа мини-формат, с кулером, всего 72 мм в длину, НО: разъем-драйвер побольше плюс фишка проводки и крышка не закрывается Если готов дырявить крышку, могу подогнать по себестоимости Та не, благодарю, но не хочется таким заниматься.
Вот такой вариант изучаю, надеюсь что влезет.
Artik | Дата: Суббота, 16.01.2021, 22:12 | Сообщение # 26 |
| И чем закончилось изучение вопроса? Установил лампы?
TAPAHTYJ1 | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 23:00 | Сообщение # 27 |
| тоже интересует этот вопрос, но viper72 ставил китайцев там длина 72мм и не влезло в фару, значит нужно искать еще меньше. https://u.to/sUTlGg вот такие нашел сегодня длина 70,8 или https://aliexpress.ru/item....1041290 в этих длина 70 https://u.to/sETlGg в этих длина 69,7
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Понедельник, 18.01.2021, 00:36 |
viper72 | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 09:17 | Сообщение # 28 |
| TAPAHTYJ1, 72 мм в фару влазит, но я просто акцентирую внимание, что нужно смотреть не только на длину лампы, а и размер фишки-драйвера - первая лампа, возможно, была и чуть длиннее, но фишка была небольшой и как-то запихалась рядом с лампой, в крайнем случае такой номер не прошел...
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:33 | Сообщение # 29 |
| вот еще посмотрел обзоры из среднего бюджета хвалят https://aliexpress.ru/item....6659065 вот видео https://www.youtube.com/watch?v=miEPY33tYYE но есть вопрос по размерам и как спрятать драйвер. Фото
Zedd | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 19:25 | Сообщение # 30 |
| Цитата Artik ( ) И чем закончилось изучение вопроса? Установил лампы? Не. не ставил. Пока ограничилося только заменой стандартніх ламп заднего хода на диодные, эффект реально присутствует и для меня это важно. Но вопрос теплоотвода от них не стоИт, ибо задним ходом мы пользуемся не долго. А вот для передних - это реальный вопрос. Тоесть даже если вы проделаете в крышке отверстие для подключения балласта снаружи фары (тоже еще нужно продумать как закрепить и т.д., то есть такой вот момент - диоды эти сильно греются и встроенные в них вентиляторы, это как бы хорошо, но вопрос - КУДА осуществляется теплоотвод? Просто в "коморку этой лампы? Неэффетивно... как вариант просверлить в крышке еще отверстий для оттока, но... нужно еще и приток колхозить Мало того - нарушится какая никакая а герметичность - запотевать будут (( Вообщем, пока я на это не решился. Сейчас езжу совсем мало, потому остроты вопроса нет. Хотя периодические дальние дороги в потемках таки летом планируются. Потому, буду благодарен если кто то поделится положительным опытом в этом плане.
Сообщение отредактировал Zedd - Воскресенье, 04.04.2021, 19:26 |
