ГБО и бортовой компьютер
geck | Дата: Четверг, 13.08.2015, 12:01 | Сообщение # 21 |
Авто: cee'd sw
| Когда езжу на газу стрелка уровня топлива постепенно опускается. И по БК расстояние на бензе показывает что уменьшается. Пробовал скидывать клему. Стрелка чуть приподнялась и по БК чуть больше стало расстояние. У всех так? Если клему не сбрасывать и бенз не доливать, то до 0 дойдет?
stervavera | Дата: Четверг, 13.08.2015, 15:37 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
| у меня литров 5 бенза на тыщщу км уходит в среднем сейчас, зимой больше было)) в основном я так понимаю обгоны, ускорения и прогрев. У меня БРЦ стоит она вроде еще и довпрыском бенза занимается
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
Сообщение отредактировал stervavera - Четверг, 13.08.2015, 15:39 |
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 17.08.2015, 23:50 | Сообщение # 23 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата geck ( ) Когда езжу на газу стрелка уровня топлива постепенно опускается. И по БК расстояние на бензе показывает что уменьшается. Пробовал скидывать клему. Стрелка чуть приподнялась и по БК чуть больше стало расстояние. У всех так? Если клему не сбрасывать и бенз не доливать, то до 0 дойдет? может и не дойдет, возможно через какое-то кол-во циклов завода обнулится и правильно покажет. какого года авто и какой двигатель? у меня на опеле пробег падает в ноль, стрелка стоит на месте. после ноля опять показывает остаточные пробел. залей пару литров бенза, чтобы узнать реальный его остаток. на Хонде СР-в падает уровень, на Маздах некоторых. кстати из всех Сидов, которые делали один тоже говорил что падает уровень, при чем дорестайл на автомате, на механике нет такого похоже, т.к. не жаловались...
Faust | Дата: Вторник, 18.08.2015, 01:28 | Сообщение # 24 |
| Цитата stervavera ( ) литров 5 бенза на тыщщу км уходит в среднем сейчас аналогично... прогревы летом думаю минимальны... обгоны, ну тоже... может все таки довпрыск?
geck | Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:52 | Сообщение # 25 |
Авто: cee'd sw
| Цитата Alexaveolt ( ) кстати из всех Сидов, которые делали один тоже говорил что падает уровень, при чем дорестайл на автомате, на механике нет такого похоже, т.к. не жаловались.. Саша, это я и говорил . Просто интересно стало только у меня так или у всех?
Ceed13 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 03:10 | Сообщение # 26 |
| Слушайте, вы тут обсуждаете расход на газе. Я вот только хочу поставить себе ГБО. Мой друг из Литвы сильно рекомендовал систему с автоматической коррекцие смесеобразования через OBD (Выпускает фирма Emmegas ) . Так вот он утверждает что на сиде 2.0 расход до 8 литров.
sueta76, вы пищите про расход 9,7 . Это зимой? У вас давно ГБО, вы ездили летом?
sueta76 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:14 | Сообщение # 27 |
Авто: Kia Ceed 2.0 SW МКП бензин/газ
| 9,7 л это летом, сейчас расход по городу 12 л на газу( на улице -12)
gooklb | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:14 | Сообщение # 28 |
Авто: 1.4 2007 газ/бенз
| В мене споживає в середньому 8л влітку без будь-яких заморочок (накатав вже 7тис.км). А по бензу і компу є така заморочка з показами. Тут треба довіряти тільки стрілочному показчику. Знаю достеменно, що по електроніці налаштовується спец прогою і якість суміші і покази лічильника газу і відповідність показів бортового компа з газовими мозгами.(син показував як це робиться і дещо в мене поправив).
Перший Волинський СІД
ivanovaleksey_kiev | Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:20 | Сообщение # 29 |
Авто: [URL=http://line4auto.ru/nomer
| Добрый день. Подскажите, на машине стоит ГБО 4 поколения. Утром на холодную плохо заводиться и дергается. Заменил в редукторе прокладку, поменял форсунки,филтрра, все ровно не заводится.-( Пока не прокрутишь стартер 50-60 раз, машина будто без бензина-((( Может кто то сталкивался с таким?? В отчаяние. Не знаю что делатт(
Васек | Дата: Суббота, 02.04.2016, 18:48 | Сообщение # 30 |
| Раньше было(летом), заводилась со второго-третьего раза, если в баке малобенза + он старый=попробуй налей больше половины бака
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:54 | Сообщение # 31 |
Авто: OVC 2.2 AT
| ivanovaleksey_kiev, бензин старый много крови попил некоторым людям. большинство проблем с железом авто, а не по части ГБО. нормальный диагност решит этот вопрос, а по написанному - это диагноз по фото. исключите ГБО и копайте дальше. пс: вообще немного темой ошиблись..
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Воскресенье, 03.04.2016, 22:57 |
Faust | Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:30 | Сообщение # 32 |
| Цитата ivanovaleksey_kiev ( ) Добрый день.Подскажите, на машине стоит ГБО 4 поколения. Утром на холодную плохо заводиться и дергается. Заменил в редукторе прокладку, поменял форсунки,филтрра, все ровно не заводится.-( Пока не прокрутишь стартер 50-60 раз, машина будто без бензина-((( Может кто то сталкивался с таким?? В отчаяние. Не знаю что делатт( кол-во бензина в баке меньше половины?
Alexaveolt | Дата: Среда, 06.04.2016, 00:02 | Сообщение # 33 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Faust ( ) кол-во бензина в баке меньше половины? как влияет кол-во на заводку?
smirnoff | Дата: Среда, 06.04.2016, 00:10 | Сообщение # 34 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Цитата Faust ( ) Пока не прокрутишь стартер 50-60 раз, машина будто без бензина-((( Ого!!! 50-60 раз это жесть. Там по идее даже не в количестве бенза в баке проблемы а видать вообще в бензонасосе вопрос. Зачётный аккумулятор наверное стоит. 60 раз. В совокупности 10 минут без перерыва крутит утром. )))
[/URL]
Faust | Дата: Среда, 06.04.2016, 09:21 | Сообщение # 35 |
| Цитата Alexaveolt ( ) как влияет кол-во на заводку? было подобное, и проявлялось строго при условии что бензина меньше половины.
Бродяга | Дата: Среда, 06.04.2016, 10:53 | Сообщение # 36 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата Alexaveolt ( ) кстати из всех Сидов, которые делали один тоже говорил что падает уровень, при чем дорестайл на автомате, на механике нет такого похоже, т.к. не жаловались... на механике тоже есть такие наблюдения, но я на это давно забил )Добавлено (06.04.2016, 09:53) ---------------------------------------------
Цитата ivanovaleksey_kiev ( ) Добрый день.Подскажите, на машине стоит ГБО 4 поколения. Утром на холодную плохо заводиться и дергается. Заменил в редукторе прокладку, поменял форсунки,филтрра, все ровно не заводится.-( Пока не прокрутишь стартер 50-60 раз, машина будто без бензина-((( Может кто то сталкивался с таким?? В отчаяние. Не знаю что делатт( похожее было, тогда навернулся стартер, едь проверяй стартер, скорей всего его уже пора менять, я два раза уже менял )))
0666770103-Глеб
Faust | Дата: Среда, 06.04.2016, 14:43 | Сообщение # 37 |
| Цитата Бродяга ( ) похожее было, тогда навернулся стартер, едь проверяй стартер у меня на холодну заводилось с второго-третего раза только на холодную, потом весь день с пол тыка, ИМХО стартер не причем.
2 ivanovaleksey_kiev Как себя ведет машина потом? Плохо заводится всегда или только утром.
Alexaveolt | Дата: Среда, 06.04.2016, 14:50 | Сообщение # 38 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Бродяга, реально падает на хондах, к примеру. на Сидах нет такого, кроме реального расхода бензина.
