Штатная магнитола
Serge | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:39 | Сообщение # 121 |
| Quote (vinnetou) Вы не совсем верно трактуете слово "трансмиттер". Дословно - "передатчик". Не обязательно радио. Оптический, электрический... Тем более, не я его так назвал. Это слово взято из фирменных мануалов по обслуживанию. Впрочем, обладателей ЕХ и ТХ это, как правило, не волнует А лично я бы его обозвал все таки наверное декодером. Или интерфейсным модулем. Это не по теме. Теперь по теме: Quote (vinnetou) имхо слабое место - шнурок от ЮСБ разьёма до интерфейса. Обратите внимание на качественные компьютерные ЮСБ шнурки: там обязательно присутствует ферритовое кольцо недалеко от штеккера в качестве фильтра от помех. Вот! Тоже возникла такая мысль. Только феррит я бы поставил на цепи питания "декодера" и магнитолы. На сигнальном от разъема до декодера - скорее всего ничего не даст.
vinnetou | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:07 | Сообщение # 122 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (Serge) Дословно - "передатчик". Не обязательно радио. Оптический, электрический... абсолютно согласен, я не имел ввиду только радио: Quote (vinnetou) Это передатчик, и под ним обычно подразумевается более того, газонапорную станцию или друга, который отправил имэйл тоже можно назвать трансмиттером именно поэтому лучше это слово не использовать Quote (Serge) На сигнальном от разъема до декодера - скорее всего ничего не даст. он не только сигнальный, питалово на флэшку по нему тоже идёт. Добавлено (22.06.2009, 22:03) --------------------------------------------- думаю, ферритовое кольцо на ЮСБ шнурках скорее для защиты от помех по питанию, чем по сигналу. Добавлено (22.06.2009, 22:07) --------------------------------------------- но самое простое для начала - попробовать разные флэшки. Возможно степень помехоустойчивости внутрифлэшечных контроллеров разная у разных производителей. Возможно с другой флэшкой описанных глюков и не будет.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 22.06.2009, 23:15 |
VVS | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:24 | Сообщение # 123 |
| ИМХО помеха идет по питанию от блоков розжига ксенона. Бороться надобно фильтрацией питания магнитолы и трансмитера/контроллера/..... Serge, вспомни как магнитола реагировала на 500 Гц регулятора яркости приборной панели. Очень уж чувствительна электроника.
Serge | Дата: Вторник, 23.06.2009, 00:04 | Сообщение # 124 |
| Quote (VVS) Serge, вспомни как магнитола реагировала на 500 Гц регулятора яркости приборной панели. Очень уж чувствительна электроника. Ага, мне как раз тот случай и навеял... Но... Помеха может: наводиться на неэкранированные шнурки (как питание, так и сигнальные), наводиться на неэкранированные элементы трансмиттера. Хотя сам склоняюсь к твоему варианту (питание). Quote (vinnetou) но самое простое для начала - попробовать разные флэшки. Возможно степень помехоустойчивости внутрифлэшечных контроллеров разная у разных производителей. Возможно с другой флэшкой описанных глюков и не будет. Логически, если бы сама флэшка криво работала, была бы просто ошибка чтения... Хотя попробовать стоит. Или собрать статистику - у кого с какими типами флэшек глючит. ЗЫ: вот подумал: а вполне, что при ошибке чтения майфун пробует перескочить на следующий файл... С другой стороны, у трансмиттера (пардон, декодера) должна быть буферная память - т.е. этот сбой не должен всплывать в момент включения фар - он будет чуть позже. Следовательно - очень похоже на "уязвимость" именно "декодера". Опять же, вспомним мануал с предупреждением о мобильниках...
Сообщение отредактировал Serge - Вторник, 23.06.2009, 00:08 |
JOKER | Дата: Вторник, 23.06.2009, 00:33 | Сообщение # 125 |
dyadm
| Quote (vinnetou) но самое простое для начала - попробовать разные флэшки. В машине гуляло флешек 5-6 в разное время. Перескакивает на всех.
hawk_t | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:23 | Сообщение # 126 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Меня уже достало зависания гамнитолы, очень часто Disk Error, и раза два в месяц полый висяк, который лечится передергиванием предохранителя. Это вообще как-то лечится? Может прошивку можно обновить? кстати кто-то это уже делал?
maniachello | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:26 | Сообщение # 127 |
| hawk_t, обратись к официалам
Pragmatic | Дата: Пятница, 24.07.2009, 12:37 | Сообщение # 128 |
| hawk_t, тема не про ремонт/перепрошивку (создана в разделе не Ремонт, а Обсуждение...). Тут обсуждаем функционал, возможности
JOKER | Дата: Суббота, 25.07.2009, 00:52 | Сообщение # 129 |
dyadm
| Quote (Serega) dyadm, представляешь, у меня было такое, а потом пропало. И при моргании и при включении перескакивал на следующий трэк, а сейчас нет. Странно! Прикол!!! У меня тоже уже как три недели при моргании и включении ближнего света треки перестали перескакивать.
Cruel | Дата: Суббота, 25.07.2009, 22:33 | Сообщение # 130 |
| У меня тоже как-то начала магнитола самовольничать, переключаться и т.д. при манипуляциях со светом - но это все сопровождалось еще и морганием по яркости подсветки. Причина оказалась банальной - ослабился крепеж на аккуме - вот и не хватало "тока" (из-зи плохого контакта) при толчке ксенона. Подтянул болт - все ушло. Проверьте у себя.
Serega | Дата: Суббота, 25.07.2009, 23:09 | Сообщение # 131 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Cruel, клемы подтянуты. Частенько у себя проверяю затяжку проводов и всяких других устройств. Видимо сами блоки ксенона создают какую-то помеху!
www.commax-ukraine.com.ua
Pavlik | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:38 | Сообщение # 132 |
| в мене магнітола не включається і не виключається взагалі (кнопкою), зате при вкл запалюваня і викл запалювання працює чітко... чи поможе передьоргування запобіжника, і з якої сторони починати знімати цю кришку (слева от торпедо)??? боюсь виломаю...
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 20:41 | Сообщение # 133 |
| Quote (Pavlik) чи поможе передьоргування запобіжника, і з якої сторони починати знімати цю кришку (слева от торпедо)??? боюсь виломаю... спробуй, повинно допомогти. Кришку знімай за ручку. Але роби це обережно!
Pavlik | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 21:05 | Сообщение # 134 |
| просто тягнути перпендикулярно, чи десь викруткою піважити????
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 21:06 | Сообщение # 135 |
| Quote (Pavlik) просто тягнути перпендикулярно, але впевнено і уперто, навіть трохи зухвало і різко.
Druchok | Дата: Вторник, 06.10.2009, 18:45 | Сообщение # 136 |
| Quote (SergiyCo) Quote (Pavlik) просто тягнути перпендикулярно, але впевнено і уперто, навіть трохи зухвало і різко. dry При цьому впираючись обома ногами в поріг і кусаючи зі злості торпеду приблизно 15-20 см від приборноі панелі.Повинно допомогти:))))))))))))
Pavlik | Дата: Пятница, 09.10.2009, 11:28 | Сообщение # 137 |
| Всю торпеду обкусав.....не помогло.....але одного дня (вчора) після двох тижнів глюків, сів в машину завів, і.....о чудо мафон працює!!!!!!
rolis | Дата: Пятница, 09.10.2009, 11:32 | Сообщение # 138 |
Авто: KIA
| Народ, кому-нибудь удалось подключить и заставить работать IPOD или IPhone а режиме IPODа через наш штатны разъем usb ?
chertenok | Дата: Четверг, 15.10.2009, 20:49 | Сообщение # 139 |
Авто: subaru outback 3.0
| Quote (rolis) Народ, кому-нибудь удалось подключить и заставить работать IPOD или IPhone а режиме IPODа через наш штатны разъем usb ? Не работают, уже подымали тему. ТОлько через AUX и только управление на айподе или айфоне, на магнитоле и на руле только регулируется звук
Sand47 | Дата: Пятница, 16.10.2009, 11:12 | Сообщение # 140 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| ...блін, а в нашому мафоні виявляється навіть еквалайзер є... от я жираф...
Андрій, Львів. Та й таке...
