Штатная магнитола
torie | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:39 | Сообщение # 201 |
Одесса-мама
| постучи в р-не кнопки 5 попробуй .....пальчиком ..ну и поиск рулит) ОБЪЕДИНЕНОДобавлено (09.06.2015, 11:39) --------------------------------------------- ап
--Мать городов русских!
Bosfor | Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:18 | Сообщение # 202 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 LX AT
| Слева в торпеде предохранители. Нужно их проверить - мог просто немного отойти. У меня FL 2010 года. Был такой случай ранее, я писал на форуме в сентябре 2010 года
lancer | Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:31 | Сообщение # 203 |
| Перестала работать, что делать? Добавлено (05.07.2016, 23:31) --------------------------------------------- Как ремонтировать штатную магнитолу?
viper72 | Дата: Среда, 06.07.2016, 08:25 | Сообщение # 204 |
| Цитата lancer ( ) Перестала работать Вообще не работает или как? А комп бортовой работает (это я к тому, что предохранитель целый)? Есть еще тема про глюки магнитол
Punisher | Дата: Пятница, 19.08.2016, 23:01 | Сообщение # 205 |
Авто: Cee'd
| Откопал несколько фоток из архива. Надеюсь поможет=)
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Пятница, 19.08.2016, 23:05 |
Oleg_Fro | Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:37 | Сообщение # 206 |
| Таке питання, хто ставив двохдінну нештатну магнітолу, дивлюсь варіанти на аліекспресі, ціни норомальні, пише що під сід без проблем сідають, але по форумах всі кричать що розміри не ті, і взагалі не штатну магнітолу з необхідними габаритами знайти нереально.
sly | Дата: Четверг, 27.10.2016, 20:23 | Сообщение # 207 |
| Цитата Oleg_Fro ( ) що розміри не ті, і взагалі не штатну магнітолу з необхідними габаритами знайти нереально. правильно пишут.
китайцы дятлы. а все потому, что сид - типа, европейское авто. нет их у них там. я у них спрашивал.
zedman6619 | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 17:56 | Сообщение # 208 |
| На бортовом компьютере пропала нижняя строка информации аудиосистемы, может кто сталкивался- подскажите как восстановить, спасибо
sly | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 20:04 | Сообщение # 209 |
| пошевелитть разъем магнитолы
zedman6619 | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 18:56 | Сообщение # 210 |
| Перебрал все разъемы, не помогло( . может есть еще варианты
Lemming | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 19:23 | Сообщение # 211 |
| zedman6619, Цитата zedman6619 ( ) Перебрал все разъемы, не помогло( Перебрать - этого, как правило мало. Я у себя пропаивал контакты разъёмов: в местах крепления контактов к дорожкам, появляются микротрещины, которые взглядом не заметны. В моём случае помогло..
zedman6619 | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 21:51 | Сообщение # 212 |
| Пропайка не помогла( будем разбираться со схемой
Сообщение отредактировал zedman6619 - Вторник, 17.10.2017, 20:29 |
Lemming | Дата: Вторник, 10.10.2017, 10:26 | Сообщение # 213 |
| zedman6619, Вот здесь подробнее есть: http://ceed.at.ua/forum/4-874-11
zedman6619 | Дата: Вторник, 10.10.2017, 21:07 | Сообщение # 214 |
| Спасибо
viper72 | Дата: Среда, 10.10.2018, 16:49 | Сообщение # 215 |
| Летом нарисовалась такая проблема: с флешки мелодии стали проигрываться только начало и перепрыгивать на следующую мелодию Я уже грешил на флешку, перенес музон на другую, но и на ней иногда прыгает - никто не сталкивался с подобным?
ivasi | Дата: Четверг, 11.10.2018, 19:43 | Сообщение # 216 |
| Таже ситуаация с флешкой.Пока сам не знаю.буду разбираться
