У кого сколько прошла рулевая рейка без поломок
silver_roman | Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:19 | Сообщение # 41 |
| на 140 поставил рем,т.к. появился небольшой люфт.
Tayadolla | Дата: Вторник, 25.04.2017, 20:11 | Сообщение # 42 |
| 80 тысяч, постукивает, хотим менять)
прораб | Дата: Среда, 17.05.2017, 11:13 | Сообщение # 43 |
| 135 000 за 9 лет Добавлено (17.05.2017, 11:13) --------------------------------------------- 135 000 за 9 лет
Ivan | Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:05 | Сообщение # 44 |
| 139000 - появился стук - по гуглив инфу по нашей рейке - понял слабые места - это втулка рейки и упорная втулка (поменял вместе с пружинуой - наверное эьл был перебор) - саму рейку не трогали так как она была норм - все смазали поновому - полет нормальный - руль какой то стал точнее и быстрее стал возращаться в ноль... покупал запчасти на экзисте а работы всегда делаю у ОД.
Vip4ik | Дата: Четверг, 19.09.2019, 03:49 | Сообщение # 45 |
| Здравствуйте,подскажите,где задать вопрос по поводу жужжание эура при повороте руля в право ? сид СВ 2008г.1.6 акпп 60тыс...
Сообщение отредактировал Vip4ik - Четверг, 19.09.2019, 03:50 |
wisp_777 | Дата: Четверг, 26.09.2019, 21:55 | Сообщение # 46 |
Авто: Kia Ceed SW 2010, 1,6crdi,акпп
| 156 000 без замечаний, правда у меня она только 6 месяцев, до этого ездила только в Германии.
Многое начинаешь понимать когда ремонтируешь машину своими руками...
shaman13 | Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 11:40 | Сообщение # 47 |
| на 230 тыс км. сделал ремонт. Стучала.
tarasiusz | Дата: Понедельник, 30.09.2019, 15:37 | Сообщение # 48 |
Авто: KIA CEED SW 2008 1.6 CRDI
| 240 тис. я 60 тис. поддянуть можно и перестанет стучать
Салвс | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 23:03 | Сообщение # 49 |
| У меня застучала рейка на 180000, поездил до 200000, не снимая рейки зачистил ее шток, под втулку запихнул уплотнители - не стучил, и езжу дальше. буду ездит пока снова не застучит, а там посмотрим.
skripelev_v | Дата: Вторник, 19.05.2020, 09:57 | Сообщение # 50 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| 220000, без обслуживания, всё тихо.
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
andriykkpk | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 13:40 | Сообщение # 51 |
| Доброго дня. При повороті керма чується писк, стук з кермової рейки. Тяги, накінечники цілі. Грішу на втулку, думаю поміняти. Може хтось в Києві це робив та може порадити сервіс, де за адекватні гроші все класно зроблять?
Салвс | Дата: Суббота, 17.10.2020, 19:58 | Сообщение # 52 |
| На 210 тыс стучала уже довольно сильно. Купил у токаря втулку капронитовую за 350 грн, поменял все сам, втулку подгонял очень плотно, выбирал разверткой. Теперь проблем нет. Шток конечно не идеальный были даже раковины. Все отшлифовал. Совет - проверяйте целосность пыльников. У меня был порвал , попала вода, пошла коррозия штока.
