АККУМУЛЯТОР ТЕПЛОТЫ,
Keed | Дата: Среда, 26.09.2012, 16:37 | Сообщение # 1 |
Авто: Audi a6 2.5 quattro
| Исходя из прошлой зимы, когда машины у меня не завелась, захотел поставить себе аля такой апарат. Вроде правильно называется аккумулятор тепла, в народе "тепловой насос" У кого такой стоит? Кто что знает по этому поводу?
[/url]
050 016 07 74
VVS | Дата: Четверг, 27.09.2012, 00:26 | Сообщение # 2 |
| Хм... Первый раз слышу... Знаю что такое предпусковой прогрев, но вот акумулятор...
T5 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 10:50 | Сообщение # 3 |
Авто: Corolla 2006 1.6 Sedan
| проще поставить на фильтр электрический накладной (бандажный) нагреватель, или проточную систему подогрева дизельного топлива, или в сам бак. Валом систем. По мне, это лучше, чем аккумулятор.
zavl | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:00 | Сообщение # 4 |
Авто: вороной KIA Ceed SW 1.6crdi
| Keed, поставил перед прошлой зимой предпусковой нагреватель Hydronic d4ws с насосом и помпой на борту, с расчетом, что в командировки надо будет ехать в холодную россию, но не пришлось... Даже если заводится нормально, перед пуском двигателя за 15-20 мин нагревается, легче запускдвигателя+только сел и сразу салон теплый.. Становится замечательно под аккум.+рядом бачок на 3л и выхлоп в колесную арку. Если цикаво, можешь подсмотреть.
Кстати, посоветовал один бусовод. У них, оказывается, у многих стоят автономки и догревайки и успешно ими пользуются даже при наших морозах...хотя, пока у меня лично острой необходимости в ней не было.
вороной KIA Ceed SW 1.6crdi LX 5MT Андрей
Сообщение отредактировал zavl - Вторник, 30.10.2012, 12:02 |
VOVKINSON | Дата: Вторник, 30.10.2012, 14:07 | Сообщение # 5 |
| zavl, а что по цене Hydronic d4ws ? + установка сложная ?
H2O | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:36 | Сообщение # 6 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Это разные вещи. Подогреватель охлажд. жидкости типа Webasto или Eberspaecher Hydronic работает на автомобильной аккумуляторной батарее, поэтому за её зарядом нужно следить особенно усердно. У меня тоже установлен Eberspaecher (купил вместе с машиной), на прошлой неделе решил проверить, работает ли. Проверил - работает отлично. Только не завелся потом - видно аккум уже был на исходе. По итогу аккум пришлось менять, похоже, что глубокий разряд привел к замыканию пластин. А тепловой насос (гуглится на ура) всё-таки дешевле и не садит батарею.
Сообщение отредактировал H2O - Вторник, 30.10.2012, 15:38 |
zavl | Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:15 | Сообщение # 7 |
| VOVKINSON, когда брал, 350$ печь после капремонта(год гарантии дал человек)+глушитель+топливные трубки+гофра на выхлоп. Отдельно шланг на охлаждайку 3м(цену уже не помню)+ два отвода прямоугольных (100грн), хомуты, бачок 3л(35грн на перова), металл для кронштейна в эпицентре(цену тоже не помню)... переходники шланговые латунные и др. мелочи(спиок всего можно составить). Вместо таймера взял старую мобилу, к ней прикрутил платку самопал и теперь запускаю печь звонком на эту мобилу, так же выключаю... Установка: слив охл. жидкости, шланги на патрубки... хомутами затянул... и самое геморное это изготовить кронштейн крепления под печь и под бачок.. H2O, да, ты абсолютно прав, разные, просто как возможный вариант. И за батареей надо следить, особенно если на работу с работы...без дальних поездок..
TT_Tema | Дата: Среда, 19.12.2012, 23:55 | Сообщение # 8 |
Авто: SW fl МТЗ
| Добрый вечер! Ребята топливные обогреватели или догреватели (Webasto,Ebershpeher) имеют возможность диагностироваться и программироваться, у всех выставляется порог отключения по напряжению батареи. Средняя потребляемая мощяя 35Вт. Основной ток это свечка на старте. При 30мин. работы аккум должен держать заряд.
Слухати потрібно тільки тих, хто дісно може чогось навчить!
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 21:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата (zavl) + два отвода прямоугольных (100грн), хомуты, бачок 3л(35грн на перова), металл для кронштейна в эпицентре(цену тоже не помню)... переходники шланговые латунные и др. мелочи(спиок всего можно составить). Вместо таймера взял старую мобилу, к ней прикрутил платку самопал и теперь запускаю печь звонком на эту мобилу, так же выключаю... zavl, привет!!! А что значит - "два отвода прямоугольных"??? Бачек 3л (за 35грн) - это чей, от какого авто? О самопальной включалке с мобильного - можно поподробнее? Очень интересует такая схемочка!!!
zavl | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 21:25 | Сообщение # 10 |
| RoMaNoS, 1. така байда - тыць (не реклама - просто фото) 2. хз, как говорится, увижу вживую - узнаю. Кажется вот он. ще раз тыць (тоже просто фото) 3. Мобила+контроллер АТМега8+прошивка...контроллер ловит вход звонок по сигналу на вибро и включает по звонку. Телефон реагирует на опр. номера (внутрителефонный фильтр).
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 22:31 | Сообщение # 11 |
| Цитата (zavl) хз, как говорится, увижу вживую - узнаю. Кажется вот он. ще раз тыць (тоже просто фото) спасибо за наглядность, а горловина к бачку от чего?
п.3 - буквы читаются, но все равно пока непонятно (наверное, надо какой-то букварь по электронике почитать, с картинками...)
Добавлено (31.12.2012, 20:31) --------------------------------------------- упс, в твоем письме ссылка на документы с фото (http://?????????/Files/d4ws/) - не рабочая...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Понедельник, 31.12.2012, 23:00 |
zavl | Дата: Вторник, 01.01.2013, 20:35 | Сообщение # 12 |
| RoMaNoS, Горловина - труба 3/4 пластиковая с фиттингами. На трубу припаяны по краям такие, только соотв. размера Сверху вкручена просверленная заглушка, нижняя вкручивавется в такую которая проточена по внутреннему диаметру отв. в бачке, вставлена в него и обтянута хомутом. по п.3. да, если рассчитывать на свои силы - то букварь...и если с нуля то с наскоку освоить не получится, надо посидеть.... в инете полно инфы, стоит только набрать "осваиваем микроконтроллеры avr"...
