Продам Диски R-16 5/114,3
GEO | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:26 | Сообщение # 1 |
| Продам легкосплавные диски Р-16 бу. + Комплект гаек Прайс - 2000. писать в личку
Сообщение отредактировал GEO - Четверг, 23.06.2011, 13:30 |
=MANIAK= | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:41 | Сообщение # 2 |
| Не указан вылет и ширина
GEO | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:58 | Сообщение # 3 |
| Quote (=MANIAK=) Не указан вылет и ширина 7 - 42 кажись)) стоят с резиной 205/55 на мазде
Maxs | Дата: Пятница, 23.09.2011, 00:18 | Сообщение # 4 |
| Диски уже проданы?
GEO | Дата: Пятница, 23.09.2011, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Quote (Maxs) Диски уже проданы? Диски в гараже.
shura8 | Дата: Среда, 28.09.2011, 17:39 | Сообщение # 6 |
| GEO, Добый день! Подскажите,эти диски подходят на КИА СИД? Если возможно конт.тел.в личку.. Спасибо.
GEO | Дата: Четверг, 29.09.2011, 17:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (shura8) эти диски подходят на КИА СИД? Я же параметры дисков написал))
shura8 | Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (shura8) Я же параметры дисков написал)) Спасибо,что ответили. Думал,Вы заинтересованы в продаже.. Поищу сам информацию.
GEO | Дата: Пятница, 30.09.2011, 10:35 | Сообщение # 9 |
| Quote (shura8) Спасибо,что ответили. Думал,Вы заинтересованы в продаже.. Поищу сам информацию. Я конечно дико извиняюсь, но я не знаю параметры дисков Сиида.
=MANIAK= | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (GEO) Я конечно дико извиняюсь, но я не знаю параметры дисков Сиида.
Такие же, как у Сида, но вылет другой, так как родные литые диски с Мазды 3 становятся, но чуть не цепялют за передний суппорт, реально наверное пару мм остаётся. Но если вылет 42 - то по идее такой проблемы быть не должно и даже немного больше наружу должны отступать, но вот если ширина таки 7 дюймов, то могут быть варианты, по идее сильно торчать могут, надо примерять. Так как для Сида парамеры: R16 205/55 6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0 R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
лентяй | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:38 | Сообщение # 11 |
| У меня стоят R16 от Мазда 6, ничего не цепляет и не торчит (на всякий случай)
GEO | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (лентяй) У меня стоят R16 от Мазда 6, ничего не цепляет и не торчит (на всякий случай) вот и разобрались)))))))))
shura8 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:03 | Сообщение # 13 |
| =MANIAK=, Большое спасибо за информацию!Добавлено (03.10.2011, 16:03) --------------------------------------------- GEO, Дествительно разобрались.. Все же нужно придерживаться заводских рекомендаций. Разница ЕТ-42 и ЕТ-51 все же велика..+ ширина J6 и J7 тоже не малая.. Спасибо за беспокойство!
Юка | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 17:08 | Сообщение # 14 |
бука
| Оффтоп. Тема про продажу.
Doka_60 | Дата: Вторник, 01.11.2011, 22:53 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Ceed 2.0 EX MТ Серебро
| GEO, Диски ещё в продаже?Местоположение?
Soot | Дата: Вторник, 01.11.2011, 23:45 | Сообщение # 16 |
Авто: Pro_cee`d 2.0 MT ЕX
| Quote (shura8) =MANIAK=, Большое спасибо за информацию!
У меня стояли 7j et 35 чем меньше ет тем больше будут торчать наружу ! А с етом 42... они будут выпирать больше чем сток... примерно на 1см... т.е. даже с арок не будут торчать. Разница не будет заметна.
п.с. на правах апа.
https://www.drive2.ru/r/kia/288230376151980329/
GEO | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:20 | Сообщение # 17 |
| Quote (Doka_60) GEO, Диски ещё в продаже?Местоположение? Диски в гараже. Киев
=MANIAK= | Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:49 | Сообщение # 18 |
| Quote (Soot) У меня стояли 7j et 35 чем меньше ет тем больше будут торчать наружу ! А с етом 42... они будут выпирать больше чем сток... примерно на 1см... т.е. даже с арок не будут торчать. Разница не будет заметна.
Та тут гадать особо нечего, можно подсчитать
Для дисков с шириной 7 дюймов у нас заводской вылет 56 R17 225/45 7,0J x 17 5x114.3 d67.1 ET56.0
У этих дисков если вылет 42, то получаем 56 - 42 = итого на 14 мм будут выдвинуты наружу сами диски(!), отноcительно стандартных. По, идее это и не много, и типа на 28 мм будет увеличена ширина колеи, что классно для устойчивости, но менее классно для ступичных подшипников. И если у честь, что в данном случае, будет стоять резина шириной не 225 (как там указана в параметрах при диске шириной 7 дюймов), а например, 205 (считай по 10 мм минус с каждой стороны покрышки), тогда визуально по идеи излишне торчать вообще не будет, так как 4 мм лишних останется всего. По идее даже если 215-ю резину поставить, то лишних 9 мм наружу, тоже не будет сильно заметно.
Тоже на правах апа.
А то как-то неудобно получилось, что приведенные здесь заводские параметры дисков для Сида типа как отбивают охоту у потенциальных покупателей, хотя есть же и "другая сторона медали", как говорится, всё не так уж плохо.
GEO | Дата: Четверг, 03.11.2011, 13:42 | Сообщение # 19 |
| Quote (=MANIAK=) А то как-то неудобно получилось, что приведенные здесь заводские параметры дисков для Сида типа как отбивают охоту у потенциальных покупателей, хотя есть же и "другая сторона медали", как говорится, всё не так уж плохо. Спасибо за коменты)) Эти диски мне достались в тот момент когда красил свои родные, потом поставил родные обратно а эти не знал где деть)) вот и поставил на продажу еще летом. Но потом отвез их к знакомым в гараж. Думал использовать их с зимней резиной, но поскольку летнюю резину я подарил шиномонтажу то поставил зиму опять на родные. Диски которые на фото лежат в гараже. Думал их перекрасить в оранжевый цвет но нет времени на это. Мне они как бы не оч нужны и как бы не мешают. Так что еси кому нуно то за 250 уй отдам, а еси не нужны то пустьлежат. В параметры их я не особо вникал, на мазде почти как родные встают.
