Ключ выкидной для Kia Ceed
Lemming | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:42 | Сообщение # 1 |
| Поменял себе ключ на выкидной. Транспондер переставил с родного, жало нарезал. Осталось еще два корпуса, может кому надо. Цена 150 грн.
ivsemenyuk | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:29 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Cee'd 1.4
| что необходимо допиливать, в случае с моим не выкидным ключем? спасибо.
Серж | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:52 | Сообщение # 3 |
| Присоединяюсь к вопросу. Интересует, внутри, как вставляется иммобилайзер. Если можно, с фото.
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:08 | Сообщение # 4 |
| Это только корпус. Нужна еще начинка, если есть штатная сигналка. Если машина без штатной сигналки, то старый ключ надо распиливать, чтобы достать чип иммобилайзера и вставить в этот корпус. Вставляется легким движением руки
Lemming | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:14 | Сообщение # 5 |
| ivsemenyuk, Цитата ivsemenyuk (  ) что необходимо допиливать, в случае с моим не выкидным ключем? спасибо. Игорь, у меня LX комплектация: обычный ключ шел, точнее два. Пользовался одним, к 85 000 пробега он стал заедать, перешел на второй. Решил сделать еще один: можно было заказать такой же, но тогда пришлось бы его чиповать, тогда решил, что проще выкидной. Но в наших обычных ключах стоит транспондер, который отключает иммобилайзер. Я распилил голову неработающего ключа, извлек транспондер и вложил к корпус выкидного ключа, места там достаточно. Я еще хотел туда засунуть дублирующий брелок ( второй) от сигнализации Шериф, но он хоть и маленький, но туда не помещается.
Цитата Серж (  ) Интересует, внутри, как вставляется иммобилайзер. Если можно, с фото. туда вкладывается только транспондер. Бирюлька такая, питание ему не нужно. У тебя же ЕХ, по-идее, у тебя же выкидной ключ идет, в нем и лежит чип?
Вечером постараюсь фотки выложить.
Серж | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 18:01 | Сообщение # 6 |
| Цитата Lemming (  ) туда вкладывается только транспондер. Бирюлька такая, питание ему не нужно. У тебя же ЕХ, по-идее, у тебя же выкидной ключ идет, в нем и лежит чип?
Вечером постараюсь фотки выложить. Не, ключ у меня не выкидной, внутри я его видел, когда менял батарейку, и вот масенькую штучку которая иммо отключает мне когда-то показывали, вытягивается ли она я хз. Вот мне и интересно, как в такой ключ запихнуть все нужное для сигналки и иммобилайзера из невыкидного. Если это без Необратимых изменений для старого ключа, я бы себе взял, мне нравится выкидной, юзаю на Хёндешке.Добавлено (07.11.2016, 18:01) --------------------------------------------- Во, нашел картинки, вот такой ключ у меня
Вот это распиливалось?
Lemming | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:48 | Сообщение # 7 |
| Серж, Я так понимаю, транспондер у тебя (если смотреть нижнюю фотку, левый элемент) чуть выше батарейки. Можно ли вставить всю плату в выкидной, не могу сказать, надо мерить, но кнопки, наверняка, не совпадут.
Цитата Серж (  ) Вот это распиливалось? У меня не такой ключ, а обычный:
sly | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:51 | Сообщение # 8 |
| Серж, транспондер переставляется без проблем. но вот начинка старого ключа не подойдет к новому корпусу.
Серж | Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:29 | Сообщение # 9 |
| Цитата Lemming (  ) так понимаю, транспондер у тебя (если смотреть нижнюю фотку, левый элемент) чуть выше батарейки Да, только он с другой стороны. Вторая часть это "руль" от штатной сигналки.
Цитата Lemming (  ) У меня не такой ключ, а обычный: Хм, не знал, что такие тоже были.
Цитата sly (  ) но вот начинка старого ключа не подойдет к новому корпусу. Да, жаль... Такой ключ меньше места в кармане занимает.
mirotvorec | Дата: Вторник, 08.11.2016, 13:18 | Сообщение # 10 |
| Привет. Читай личку....
ivsemenyuk | Дата: Вторник, 08.11.2016, 14:19 | Сообщение # 11 |
Авто: Kia Cee'd 1.4
| Цитата mirotvorec (  ) Привет. Читай личку.... Если в личке информация о том как передалть ключ как у лемминга, прошу и мне отправить. спсибо.
Lemming | Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:03 | Сообщение # 12 |
| ivsemenyuk, Там информация, что человеку ключ нужен.))) Что его там переделывать? Берешь свой родной ключ, разрезаешь, достаешь транспондер. Разбираешь брелок выкидного ключа, берешь отдельно жало, отдаешь "ключнику" чтобы сделал нарезку. Собираешь в обратном порядке, не забыв положить в корпус сам чип. Все! Ключ становится выкидным, кнопки открытия и закрытия дверей конечно не работают. Я посчитал, что такой вариант более приемлем, нежели покупать обычный ключ, нарезать его и чиповать. Тем более, в моём случае, ключ который я распотрошил все равно был стертым и заедал.
sly | Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:15 | Сообщение # 13 |
| Lemming, ну а с сигнализации-то он как снимать будет??
Lemming | Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:05 | Сообщение # 14 |
| sly, Цитата sly (  ) с сигнализации-то он как снимать будет? Слава, чего ты задаешь провокационные вопросы, если сам знаешь на них ответы, лучше меня? У меня LX, соответственно, штатной сигнализации у меня нет, установлена отдельно Sheriff ZX-925. В данном случае я просто сделал себе новый ключ, взамен вышедшего из строя. В моём случае он мне просто обошелся дешевле, если бы я покупал такой же ключ, как был, нарезал и чиповал его, вот и всё. Я пытался впихнуть в корпус выкидного ключа, запасной брелок Sheriff ( он маленький, на две кнопки), но там такая плата по форме, что не получается его там разместить. Поэтому у меня получился просто складной ключ, на котором не работают кнопки, а под охрану ставлю, как и прежде основным брелком Sheriffа.Добавлено (08.11.2016, 17:05) --------------------------------------------- ivsemenyuk, Распилил ключ:
 Достал транспондер:
 Вложил в выкидной ключ:
 Собрал обратно:
sly | Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:22 | Сообщение # 15 |
| Цитата Lemming (  ) Слава, чего ты задаешь провокационные вопросы да в том-то и дело, что у него есть штатная сигналка... потому надо что-то думать
Lemming | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:07 | Сообщение # 16 |
| sly, Слава, я так понимаю, ты про ситуацию Серж, ? Я думаю, в его случае, можно только ключ в итоге получить. Можно конечно пытаться впихнуть плату, но как с кнопками быть не представляю...
Matros | Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:16 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Цитата Lemming (  ) про ситуацию Серж Покупает выкидной и нарезает. Разбирает свой ключ и чип ставит в выкидной. Собирает свой (без чипа) и обрезает лезвие нафиг. (и легче будет и штаны целее) И усе на одной связке. По моему и волки сыты...
Владимир. Тлумач.
sly | Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:50 | Сообщение # 18 |
| Matros, ты знаешь толк в извращениях
вообще можно попробовать поколдовать с начинкой. у меня даже лишняя начинка имеется. а подвязывать сигналку я умею
Серж | Дата: Среда, 09.11.2016, 11:48 | Сообщение # 19 |
| Цитата Matros (  ) Покупает выкидной и нарезает. Разбирает свой ключ и чип ставит в выкидной. Собирает свой (без чипа) и обрезает лезвие нафиг. (и легче будет и штаны целее) И усе на одной связке. По моему и волки сыты... Ниче они не сыты так Это ж не оптимизация которую я хотел, так еще отдельно для штатной сигналки "брелок" будет
Lemming | Дата: Среда, 09.11.2016, 12:02 | Сообщение # 20 |
| Собственно, тему можно закрывать: корпуса нашли своих хозяев. Разве что, оставить тему для дальнейшего обсуждения ключей, корпусов и всего остального с ними связанного...
