RoMaNoS | Дата: Суббота, 07.05.2016, 09:05 | Сообщение # 1 |
| Продаю "идеальный усиленный вариант" задних пружин для SW-первого поколения с размерами (12.75x99х340 CI). Для создания усиленного варианта использовались пружины KILEN 14002 - даже создавал соответствующую тему по подбору и доработке пружин с лифтом. 1. Пружины прошли процедуру "заневоливания" (до смыкания витков) на 48 часов при 20град.С - улучшение свойств преднапряжения, и проверка на внутренние дефекты (гарантия от поломки прутка). Ну и самое главное - ОНИ НЕ ПРОСЯДУТ!!! даже после езды с максимальной загрузкой! (эффект просадки - снижен в несколько раз). 2. Пружины прошли обкатку на машине под нагрузкой - примерно 500км после первой обрезки (350) и около 2т.км после второй (340) корректирующей обрезки. 3. Концы пружин сведены шлифовкой - для лучшего контакта с опорами и уменьшения бокового изгиба пружины. Таким простым способом - существенно улучшается четкость работы задней подвески при маневрировании, что особенно важно при увеличении клиренса. У родных пружин пруток просто перекушен (так дешевле), соответственно, родная пружина под нагрузкой имеет больше паразитной динамики. 4. Места обрезки и шлифовки концов - обработаны антикором, окрашены "холодным цинком". Вся пружина - дополнительно окрашена в три слоя, а места возможного наложения витков - дополнительно защищены термоусадкой. Пружины - "дублером" поиска "идеального варианта" - в итоге, из "идеальных вариантов" оставил себе на 5мм длиннее (345мм). Если попытаться поискать аналог "моего варианта идеала", то самый близкий - КИА 55350-1Н070 с размерами (11,75х100х335,7 CI), которые явно проигрывают по всем характеристикам.
Цена - 3000грн. за пару могу отправить наложенным, или самовывоз (музей авиации) Роман О67-78О-З9-двадцать
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 07.05.2016, 13:23 |
sly | Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 01:05 | Сообщение # 2 |
| как поведет себя машина в сравнении со стоком без груза?
RoMaNoS | Дата: Среда, 01.06.2016, 08:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата sly ( ) как поведет себя машина в сравнении со стоком без груза? sly, а зачем бы я это все делал? С самого начала владения СВ-шкой - у меня было впечатление, что с подвеской что-то не так. Если на легких хетчах и просидах с малыми движками - все достаточно сбалансировано, то чем тяжелее кузов, тем все больше складывается впечатление что их кузов и подвеску просто "натягивали" на "удачный" хетч, не особенно замарачиваясь как оно будет ходить. Кстати, "туповатый" прием корейцев с простым увеличением длины прутка пружины для разных модификаций кузова первых сидов - уже давно "по достоинству" оценен не только сидовладельцами, но и самими корейцами. В стоке у меня стояли "синие" - пружины с слишком сильной просадкой под нагрузкой, в комплекте с достаточно слабеньким амортизатором (один и тот-же на все кузова и моторы). Склонные к просаживанию стоковые пружины особенно бросаются в глаза именно на более тяжелых СВ-кузовах, плюс постоянные клевки кузова, которые особенно раздражали ночью, когда свет фар буквально скакал вверх-вниз по дороге. Замена стоковых пружин и амортизаторов на более жесткие - это не хотелки, а суровая необходимость. К сожалению, ничего достойного для улучшения задней подвески в "первом" СВ корейцами не было предусмотрено. И даже если выбирать из стоковых задних пружин - более взрослую (от 2л СВ-дизеля), то даже они в комплекте с единственным предлагаемым амортизатором - практически не дают того эффекта на который многие рассчитывают. Считаю, что мне (в отличие от корейцев) - в итоге, после целого ряда єкспериментов, удалось сделать подвеску в СВ-шке такой, какой она должна быть. И ходит она - вполне предсказуемо на всех режимах загрузки, но особенно чувствуется улучшение работы - именно под нагрузкой (с полным салоном и багажником). Сейчас раскачка машины по осям - осталась в прошлом. С модернизацией подвески удалось добился состояния, когда машина под нагрузкой присаживается практически одинаково по передней и задней оси. Не забываем про "заневоливание" - это придало пружинам немного прогрессивных характеристик. В соответствущих темах "Тюнинга" - я уже давал таблицу донорских пружин. К сожалению доступные прогрессивные "бочки" в наш зад не вставишь, а цилиндры с измененным шагом или диаметром прутка - зашкаливают по цене. Но, конечно, ставить такие пружины - это разумно для того, кто больше ездит с полной нагрузкой и не хочет, чтобы зад волочился по земле с постоянными посадками на отбойники. У меня аналогичные тюнингованные пружины стоят в комплекте с более упругим амортизатором от Маджа и увеличенным размером резины 205/70/15 - все есть в соответствующих темах "Тюнинга".
Добавлено (17.05.2016, 12:00) --------------------------------------------- в продаже!
Добавлено (25.05.2016, 17:29) --------------------------------------------- в продаже!!
Добавлено (01.06.2016, 08:49) --------------------------------------------- Лучше и выгоднее - УЖЕ НЕ БУДЕТ!!! Цена - супер, практически ПОДАРОК! Намного дешевле, чем сегодня обойдутся такие донорские пружины 14002 и даже ниже сегодняшней стоимости гомностока 553501Н050, 553501Н070!!! B)
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 01.06.2016, 08:50 |
ivanych | Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:29 | Сообщение # 4 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| Роман, все данные в личке и благодарю за разъяснения.
Вячеслав Южноукраинск
RoMaNoS | Дата: Суббота, 04.06.2016, 22:46 | Сообщение # 5 |
| Пружины отправлены, тему можно закрыть
